标题: 各位大神说说还拆啥? [打印本页]
作者: u1535716    时间: 2024-4-4 19:43
标题: 各位大神说说还拆啥?
此为以前发大水泡过的主板!用热水淋雨酒精水桶等方式清理过
问题
1.如果是桥坏了,为什么另外几个PCIE插槽的A14都正常?
2.下一步应该拆什么来修复3V短路,阻值为003。
PS|有点位图,点位图让我拆短路的那根PCIE插槽
补充内容 (2024-4-12 13:06):
现在IO和桥没拆!如果是桥短路,为什么两个显卡插槽(都是X16)的只有第一个的A14PIN短路呢?其他的都没有短路,桥上面的小电容也没有任何一个是短路的!阻值都很正常,最低的也100阻值!
作者: ck530    时间: 2024-4-5 00:02
可调电源 直接3V接上去 看下哪里发热
作者: chenyang31    时间: 2024-4-5 00:08
点位图让你拆插槽???我不信,先分享一下点位图给大家。
作者: u1535716    时间: 2024-4-5 09:49
点位图已经发上来了
https://www.chinafix.com/thread-1359594-1-1.html
作者: u1535716    时间: 2024-4-5 09:53
ck530 发表于 2024-4-5 00:02
可调电源 直接3V接上去 看下哪里发热
烧机大法试了,发热的排阻拆掉 照样短路。
作者: chenyang31    时间: 2024-4-5 10:27
除了那6个插槽,所有黄色的你都得去检测。
作者: u1535716    时间: 2024-4-5 10:56
可调电源 直接3V接上去 看下哪里发热
烧机发热的地方拆掉,依然3V短路
作者: 临海036    时间: 2024-4-5 19:37
查3v相关待机的电压,rtc电路,还有桥,这泡水大概率桥了,烧鸡法最简单明了,一通拆容易扩大故障
作者: u1535716    时间: 2024-4-5 21:53
烧机过了,ASM1048发热,但查了一下没他什么事,三个排阻也热,拆了,依然短路。
如果是桥坏了,为什么两个X16通道的显卡插槽,只有一个的A14短路呢?
待机1.05V和5V都有,晶振也有微弱电压,0.37V和0.2V多点。但2.5V的内存没出来,不知道是不是没插CPU的原因
待机测24针电源插口处都没有电压,感觉这个问题特别奇怪
待机桥也温热,但不过分,1117刚拆了,短路依旧!
作者: czcz    时间: 2024-4-5 22:09
有点位图吗?
作者: u1535716    时间: 2024-4-5 22:14
czcz 发表于 2024-4-5 22:09
有点位图吗?
点位图已经发上来了
作者: VXzTlVlc    时间: 2024-4-6 15:07
泡水机不好搞 就怕插槽 芯片 地下锈蚀短路开路 电阻变质
作者: 别问我是谁哦    时间: 2024-4-6 19:55
3vbs 短路 大概率是桥死了
作者: llxy766    时间: 2024-4-6 22:07
待机桥热!先把桥拆了,再测!
作者: 扎恒源    时间: 2024-4-7 12:08
完整的放水里洗,洗完了烘干了再试试吧。
作者: lalaladoudou    时间: 2024-4-8 12:54
3VSB?你看一下桥的待机供电管发不发烫?发烫的话极有可能是桥挂了。
作者: jiejiequyi    时间: 2024-4-8 22:44
3V是进桥的,这种情况估计是桥短路。放弃吧
作者: 光云    时间: 2024-4-9 23:16
感觉桥的嫌疑很大啊
作者: 火凤凰维修    时间: 2024-4-10 08:44
3Vsb相连或者相关的还有网卡,i/o.这两个拆了吗?直接用二极管档测桥背面或者正面的小贴片电容,为零的即是桥挂了
作者: u1529014    时间: 2024-4-10 17:28
大几率桥死短路了
作者: u1480126    时间: 2024-4-10 17:46
把桥的散热器拆开看桥是否发烫
作者: 古典浪漫    时间: 2024-4-11 07:35
类似污水腐蚀性更大,实在不行最后桥拿下来看看
作者: u1547370    时间: 2024-4-11 08:11
33333333333333333333333333333
作者: huangkevendong    时间: 2024-4-11 08:46
直接放弃
作者: 暮懂    时间: 2024-4-11 09:34
5v 3v短路桥发烫 小东西都拆过了 你还期待啥 拆桥啊
作者: u1535716    时间: 2024-4-12 13:02
如果是桥短路,为什么两个显卡插槽(都是X16)的只有第一个的A14PIN短路呢?其他的插槽都没有短路
作者: u1535716    时间: 2024-4-12 13:03
火凤凰维修 发表于 2024-4-10 08:44
3Vsb相连或者相关的还有网卡,i/o.这两个拆了吗?直接用二极管档测桥背面或者正面的小贴片电容,为零的即是 ...
作者: u1535716    时间: 2024-4-12 13:04
扎恒源 发表于 2024-4-7 12:08
完整的放水里洗,洗完了烘干了再试试吧。
放洁厕灵里泡了一夜,刷出来烘干,故障依旧!现在IO和桥没拆!如果是桥短路,为什么两个显卡插槽(都是X16)的只有第一个的A14PIN短路呢?其他的都没有短路,桥上面的小电容也没有任何一个是短路的,阻值都很正常,最低的也100阻值!
作者: jiejiequyi    时间: 2024-4-13 08:46
A14不是时钟吗?
作者: Donggezzz    时间: 2024-4-20 08:48
热成像烧机看看
作者: laowu8788    时间: 2024-4-20 09:10
踩两脚丢垃圾桶,伤神伤身又生气,不如弃之如敝屐
