标题: HP Zbook 17g2 usb音频小板某IC烧坏 [打印本页]
作者: 星星海    时间: 2024-4-4 15:16
前几天usb充电的时候不慎引发断路,电脑有重启,后遂发现usb 3.0端口无法充电,但是能传数据.适用usb电压电流检测器时,其背光灯闪烁不定.后拆机发现usb音频小板某IC表面有白色不明物,应该是烧了.tb上啥的都没看到有相应小板出售了,只能问问大佬们这个烧坏的IC的型号了,自己也找不到对应的图纸(能力有限).
作者: u1503029    时间: 2024-4-4 16:40
这个芯片拆掉,中间两根线直连就好了
作者: 心诚电脑    时间: 2024-4-5 10:27
这个芯片很多老台式机上面都有 很好找的
作者: 迅维小张    时间: 2024-4-5 15:06
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
作者: 星星海    时间: 2024-4-6 20:11
u1503029 发表于 2024-4-4 16:40
这个芯片拆掉,中间两根线直连就好了
。。。不会吧?!这样还能保留原有功能么?现在是烧坏的状态下还能识别硬件,也嫩传输数据,但是电流就只有0.1a左右了,无法充电.
心诚电脑 发表于 2024-4-5 10:27
这个芯片很多老台式机上面都有 很好找的
功能还能保持一致么?求型号.而且现在无法识别方向,俺怕进一步烧主板或者其他ic啊
作者: u1503029    时间: 2024-4-6 21:25
星星海 发表于 2024-4-6 20:11
。。。不会吧?!这样还能保留原有功能么?现在是烧坏的状态下还能识别硬件,也嫩传输数据,但是电流就只 ...
那你自己慢慢去求助吧!这个只是USB5V供电芯片,你疑心这么重的的人,你还是交学费去学一下理论吧
作者: 阿伟死了    时间: 2024-4-9 14:45
不是随便拆吗?
作者: 加菲小老虎    时间: 2024-4-9 14:59
能用就行了,充电用充电器充就行了
作者: u1481419    时间: 2024-4-10 01:51
万能的闲鱼应该能帮到你
作者: u1481419    时间: 2024-4-10 01:52
不懂就不要修了,免得故障扩大搞坏了
作者: aabc0108    时间: 2024-4-10 07:15
没有材料板,难受
作者: 星星海    时间: 2024-4-11 12:25
加菲小老虎 发表于 2024-4-9 14:59
能用就行了,充电用充电器充就行了
俺怕爆机啊
阿伟死了 发表于 2024-4-9 14:45
不是随便拆吗?
...大佬提供下料板呢...
作者: 星星海    时间: 2024-4-11 12:26
aabc0108 发表于 2024-4-10 07:15
没有材料板,难受
大佬说得在理
u1481419 发表于 2024-4-10 01:51
万能的闲鱼应该能帮到你
搜过了,"天价"....
u1481419 发表于 2024-4-10 01:52
不懂就不要修了,免得故障扩大搞坏了
大佬说得特在理.但是俺本子一共就四个usb接口,这个板子上就占两个,还是3.0的,另外两个已经有他用了....
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2024-4-12 21:26
那个是5V的转换芯片,可以拆掉直连
