chenyang31 发表于 2024-03-23 21:42
这个不是ec啊,能分享下这主板的点位图吗?要不你说下具体型号,我自己找。
u1491919 发表于 2024-3-23 21:46
链接:https://pan.baidu.com/s/1MpJRwt2zGeXk5iFa2bKx7g?pwd=q648
提取码:q648
你看看
chenyang31 发表于 2024-03-23 21:54
下载了,解压的时候需要解压密码。
chenyang31 发表于 2024-03-23 21:58
不触发按图中的1到9步骤检测。
chenyang31 发表于 2024-03-23 22:12
注意了,上面那个kb3720q可不是io芯片。
u1491919 发表于 2024-03-23 22:10
10、IO拉低ATX的绿线(PSON#)这个信号已经有了 就是mos管的s级 短接ds是可以触发的
chenyang31 发表于 2024-03-23 22:16
那你就要考虑 Io与绿线之间有断线了。
u1491919 发表于 2024-03-23 22:50
应该还是ec问题ec的 cut pson没出信号,只能刷下ec bios试试了
jiejiequyi 发表于 2024-03-26 08:18
台板的io哪来bios?而且台板的bios也不参与触发。 按时序修,先看有没有rsmrst,有就按开关查io有没有高低高pwrbtn 跳变,有跳变就看桥有没有收到跳变然后有没有发出SLP的同时看PSON有没拉低绿线
chenyang31 发表于 2024-03-23 22:05
看不懂上面的图按下列时序然后对着点位图检测
1、没插电源前,由3V纽扣电池经过电路转换给桥的RTC电路供电
2、3V电池经过电路转换,经过CMOS跳帽,给桥提供高电平RTCRST#
3、桥给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给桥
4、插入ATX,紫线输出5VSB
5、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V深度睡眠待机电压给IO和桥(VCCDSW_3P3)
IO检测到电压正常后,发出深度睡眠待机电压好给桥(DSW_PWROK)
桥发出SLP_SUS#控制产生主待机电压(VCCPRIM_3P3)
主待机电压供给PCIE槽、网卡、IO、桥
★3V待机电压正常后,再降压产生1V待机电压(VCCPRIM_1P0)
6、通常,IO检测待机电压正常后,发出待机电压好(RSMRST#)给桥
7、触发开关,进IO
8、IO发出请求开机信号给桥(PWRBTN#)
9、桥发出允许开机信号SLP_S*#,其中SLP_S3#给IO
鲁国大海 发表于 2024-8-7 20:06
牛人啊!肯定不是看书打字。应该是熟记于心啊!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
