标题: 关于电源的一些心得体会。欢迎大家参与!!! [打印本页]
作者: u1490661    时间: 2024-3-23 13:43
前几年喜欢上修电脑电源。利用业余时间也研究和修了不少电源。各种品牌都接触过,个人认为质量最好的:海韵,台达,九州风神,海盗船,华硕,Be Quiet,长城,康舒,鑫谷全模组金牌系列。骨伽,安钛克HCP系列,酷冷至尊。其他三线品牌也有一些好的。比如先马金牌系列500W,600W,750W。都是用了比较流行的主动PFC + 半桥LLC谐振 + 同步整流 + DC转DC结构。效率也不错,就是散热做得不到位,特别是现在都是玩游戏的多,大电流工作过程中散热很重要。大家看看人家华硕ROG系列的电源就知道,800W以上的都可以说是电源艺术品。散热和整体布局都非常漂亮。但是就是贵啊!
总结故障:
1、炸机短路:基本是潮湿,进虫子,电压不稳,灰尘太多导致静电产生。时间久了元件老化失效。
2、有待机无法开机或风扇转一下:保护管理芯片故障,PFC管理芯片损坏,PFC芯片供电电容失效。
3、有待机开机风扇转一下:3,5,12V,-12V电压异常保护。
4,正常开机但带不起负载:PFC电路电压不稳定,后级滤波输出电容鼓包。
5、电源吱吱响:比较复杂的检修,大多为小电阻阻值变化,供电电容容量低,芯片老化都有可能。
有条件的朋友应该买带智能检测功能的电源,就是电源安装好了以后进系统安装一个智能监控软件,可以在软件里看到电源的各路电压输出情况。一旦有不稳定的现象会报警提示你及时维修。就好比汽车的胎压监测,轮胎一旦有气不足就会报警。而不是用到出问题再去维修。
以上是个人一些心得,本人才疏学浅还请各位高人多指点。
附上我最好的电源:九州风神DQ1250半模组白金认证,交错式PFC + 全桥LLC谐振 + 双变压同步整流+ DC转DC
另外有动手的能力的应该给自己电源加装散热片
作者: VXDOXBKV    时间: 2024-3-23 15:57
感谢兄弟分享,谢谢
作者: 时间狼    时间: 2024-3-23 19:07
学习了!这一看就是坛子里大神级别的道友哈哈哈!!!
作者: xiaobei2015    时间: 2024-3-24 09:12
长城、航嘉不入法眼?
作者: 极致科技    时间: 2024-3-24 09:36
分享一些维修案例更好了!
作者: u1490661    时间: 2024-3-26 21:38
xiaobei2015 发表于 2024-3-24 09:12
长城、航嘉不入法眼?
长城巨龙金牌1250W,1350W采用非常成熟的主动PFC + 双管正激 + 同步整流 + DC转DC。虽然没有LLC谐振效率高,功耗低。但是比谐振稳定,效率也高不了多少。也是不错的电源。所以矿老板都喜欢用
作者: u1536125    时间: 2024-3-27 09:30
加一张完整的电路,
更加NICE
作者: bluekelan    时间: 2024-3-27 14:28
主动pfc炸大电容,各种莫名保护,串灯泡工作不正常,不串灯泡容易炸机,这些大佬怎么解决的?重点讲讲怎么安全维修主动pfc型atx电源呗,这个感兴趣
作者: u1490661    时间: 2024-3-27 14:38
bluekelan 发表于 2024-3-27 14:28
主动pfc炸大电容,各种莫名保护,串灯泡工作不正常,不串灯泡容易炸机,这些大佬怎么解决的?重点讲讲怎么 ...
炸大电容的这种情况比较少吧。一般就是PFC电压过高导致电容炸,调整PFC电压反馈部分。串联灯泡不工作应该是PFC电路没有工作,先检查PFC芯片供电是否正常,像CM6800一般15V就可以正常工作,没有供电就查开机光耦是否正常,绿线短接后光耦是否拉低12脚道通供电给PFC芯片。有电压也不工作查15脚那几个大电阻阻值是否正常,否则就是芯片坏了。PFC是前级最重要的部分,必须要搞定的。
作者: u1490661    时间: 2024-3-27 14:39
u1536125 发表于 2024-3-27 09:30
加一张完整的电路,
更加NICE
ATX的电路图太少了,尤其带PFC,LLC的我都没见过。
作者: lilaojiaini    时间: 2024-3-28 07:31
学习一下 感谢感谢
作者: feijiacunll    时间: 2024-3-28 14:16
学习了,跟着大神涨知识
作者: cjw5200    时间: 2024-3-29 19:47
可以寄给你修吗?有个1200W模组的坏了。
作者: xiahaifa    时间: 2024-3-30 03:56
电源发生故障原因要比这些多得多,比如爬电,连锡,烧管,烧芯片,电阻,二,三极管,其中电容损坏占据有很大部分。
总体来说,维修电源有两大部分:
电源待机初级部分相对容易一些,部件少的缘故。
电源输出次级部分故障检测比较复杂,部件又多,很难修复。
作者: u1496871    时间: 2024-3-30 08:18
rog的好像是海韵代工来着
作者: u1496871    时间: 2024-3-30 08:19
学到了,谢谢
作者: u1490661    时间: 2024-3-30 15:42
可以的。加WX:bladexz
作者: u1490661    时间: 2024-3-30 16:00
xiahaifa 发表于 2024-3-30 03:56
电源发生故障原因要比这些多得多,比如爬电,连锡,烧管,烧芯片,电阻,二,三极管,其中电容损坏占据有很 ...
你说的没错。其实电源最复杂的就是初级电路。但待机是属于独立部分不算入初级。初级主要是指PFC电路部分。次级相对来说也不难,整流输出部分,无非就是MOS管或肖特基二极管+保护芯片控制。但是加上谐振就又复杂一些了。FPC提供380V电压,谐振负责0电压控制开关管驱动变压器感应次级输出。6901电路有问题同样不能启动。
作者: u1490661    时间: 2024-3-30 16:02
feijiacunll 发表于 2024-3-28 14:16
学习了,跟着大神涨知识
不敢当!大家相互学习就是。主要是要把电路结构和原理弄清楚,还要对元器件比较了解,判断好坏等技能。
作者: u1528469    时间: 2024-3-30 19:56
学习了
作者: 5633911    时间: 2024-4-4 23:06
我有个500W电源一般都能正常使用就是有时没反应不能启动,要电源线拔了等下在插又可以启动了,只是有时出现,真神奇,不知道什么毛病
作者: 574237322    时间: 2024-4-10 23:11
换了 电源试,也有可能是  电源主板  原因
作者: u1490661    时间: 2024-4-10 23:29
5633911 发表于 2024-4-4 23:06
我有个500W电源一般都能正常使用就是有时没反应不能启动,要电源线拔了等下在插又可以启动了,只是有时出现 ...
这类的问题比较难搞,属于隐藏式问题。不过也是电源快坏的前兆。及时检修或买新的。
作者: 好人跟班    时间: 2024-4-11 16:59
订顶,,,,
作者: huikeyy    时间: 2024-4-13 08:19
谢谢大佬分享
作者: 海汉    时间: 2024-4-14 21:44
谢谢分享经验
作者: 三天的等待    时间: 2024-4-16 11:46
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-4-17 12:17
路过学习下
作者: 梦逝8156    时间: 2024-4-28 16:37
南方地区潮湿引起的故障是不是也很多
作者: u1490661    时间: 2024-4-28 17:41
梦逝8156 发表于 2024-4-28 16:37
南方地区潮湿引起的故障是不是也很多
对,南方的回南天特别潮湿,比较容易引起打火。特别是高压部分用海绵垫的,水汽会被吸附在上面造成短路。
作者: dds349387888    时间: 2024-4-30 09:09
电路板刷上三防漆是不是理论寿命更长了
作者: u1490661    时间: 2024-4-30 11:36
dds349387888 发表于 2024-4-30 09:09
电路板刷上三防漆是不是理论寿命更长了
不是理论,确实会更安全更健康。防潮!防腐蚀!防短路!虫子进去也应该没事,主要是喷刷高压部分。
作者: 小不才    时间: 2024-5-11 16:57
用长城用的多,毕竟价格在那里摆着,还要啥自行车
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-20 09:39
楼主理论nice啊
作者: martimshi    时间: 2024-5-20 17:52
感谢兄弟分享,谢谢
作者: ctl3618    时间: 2024-6-13 13:56
进来学习一下,感谢!
