标题: 请教大神,图中的二极管参数 [打印本页]
作者: jingkoo9527    时间: 2024-3-22 20:33
标题: 请教大神,图中的二极管参数
图中D16和D18这两个Y16GA的二级管是什么类型的,查遍网络也没找到这个型号,有没有大神知道类似的替代品?
作者: u1447796    时间: 2024-3-22 20:58
从电路上来看应该属于高压快恢复整流二极管,具体耐电压是多少,可参考C18的耐压值。
作者: jingkoo9527    时间: 2024-3-23 00:15
感谢你的回答,那个C18的耐压是2KV,查了下相关资料,正常工作时这个地方的电压是1900V,只是这个二极管用万用表量不出来,两端都不通,不知道本来就是这样还是因为坏了,这模拟电路真难搞呀
作者: hotline    时间: 2024-3-23 00:57
jingkoo9527 发表于 2024-3-23 00:15
感谢你的回答,那个C18的耐压是2KV,查了下相关资料,正常工作时这个地方的电压是1900V,只是这个二极管 ...
SDW80S600 反偏
作者: 迅维小张    时间: 2024-3-23 09:33
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
作者: jingkoo9527    时间: 2024-3-23 15:57
hotline 发表于 2024-3-23 00:57
SDW80S600 反偏
非常感谢你!解决了我一大难题
作者: u1447796    时间: 2024-3-23 20:27
有些耐高压的二极管用普通的电阻档测量有可能会近似以开路,要用测高阻档测量才有不明显的差别。
就像以前的高压硅堆就是这种现象。
作者: jingkoo9527    时间: 2024-3-23 22:10
就像 ...
非常感谢分享宝贵的经验多谢多谢
作者: wenqi0622    时间: 2024-3-30 06:17
这个是个高压整流堆,多个二极管串联的!
作者: yiangxiao    时间: 2024-3-31 16:22
肖特基二极管
作者: li2874924    时间: 2024-3-31 22:22
看看,谢谢分享
作者: u1520165    时间: 2024-4-2 20:06
多谢 分分享   ,,,,,,,,,
作者: 林海晓    时间: 2024-4-15 03:47
整流二极管
作者: 无名而为    时间: 2024-4-26 11:02
CRT视频扫描,图纸是示波器的吗
作者: jingkoo9527    时间: 2024-4-28 00:15
无名而为 发表于 2024-4-26 11:02
CRT视频扫描,图纸是示波器的吗
是的,型号是安伦SB601
