标题: Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit [打印本页]
作者: tKS7192    时间: 2024-3-15 13:47
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit一台工控机,电池有3.3V的电,重启后进入主板后按了F10保存,但重启还是报这个是哪里的问题?
作者: wy71h    时间: 2024-3-15 17:35
CPU换了一个?
作者: tKS7192    时间: 2024-3-16 09:43
wy71h 发表于 2024-3-15 17:35
CPU换了一个?
是的,这是台印刷机,从淘宝上淘宝了一块主板,把旧的主板的CPU抠下来放进去了,开机每次都报,然后日期也是每次都归0,
作者: chenyang31    时间: 2024-3-19 08:00
如果修好了能告知怎么解决的吗?
作者: tKS7192    时间: 2024-3-19 08:32
chenyang31 发表于 2024-3-19 08:00
如果修好了能告知怎么解决的吗?
要先调回默认值,然后再F10保存,而我直接进去就按了F10
