标题: 13代新战神大量进水+挖洞飞线的维修 [打印本页]
作者: 二月花    时间: 2024-3-14 18:30
    型号:战神TX8R9
    版号:6-71-NP5S0-D0
    配置:13代i9 CPU+RTX4090
    故障:进水导致板层严重鼓包
现在13代的机器还在保,很久才能碰到一台,一般都是进水导致无法保修,这个看下进水严不严重
这个除了要修进水的地方,还有因进水而把板层完全烧穿的地方,而且不止要修主板配件也腐蚀了很多,所以这如果是个老机器肯定直接放弃了,但是这是13代的机器,报价可以的话值得全力抢救一下,毕竟是新机器无图纸无点位多修一些可以多积累一些经验。        先测对地值,公共点竟然正常,CPU 供电对地也正常,并不是公共点对地,只有2个电感对地为000,根据芯片数据手册可知2个都是5V供电,那桥也可能是好的,板子烧毁的背面是个14脚芯片,应该是二级电压转换,连到了风扇接口,这就说的通了,风扇供电不是5V就是12V。
        这个烧毁的区域2边都糊了,结果肯定是挖洞飞线,不过首先得先把进水的区域处理完,如果进水掉件的补不齐,挖板也没意义。
这个板子坏的这么严重,拍照片给客户了,说是要修,那就尝试修吧。
进水的机器如果有料板或者图纸点位还行,现在啥都没有盲修也就只能全凭运气了。
电阻只要还在要么测量下面得出阻值,要么刮上面涂层得出阻值,实在确定不了的也是最 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: 顺景电器    时间: 2024-3-14 18:47
作者: FY1234FY    时间: 2024-3-14 19:22
作者: VX9QNENU    时间: 2024-3-14 19:38
作者: u1510980    时间: 2024-3-14 19:43
作者: 菜鸟雷工    时间: 2024-3-14 20:12
作者: u1481419    时间: 2024-3-14 23:43
作者: VXdTOHZ3    时间: 2024-3-15 01:31
为师傅的高超技术点赞!
[img]https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_068 ...
作者: VXdTOHZ3    时间: 2024-3-15 01:39
为师傅的挖洞技术点赞
作者: 古典浪漫    时间: 2024-3-15 07:39
作者: uueep    时间: 2024-3-15 08:22
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2024-3-15 09:14
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18779717&ptid=1358253][c ...
作者: 梧州陈春光    时间: 2024-3-15 09:18
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18779763&ptid=1358253]辛集腾龙电脑 发表于 2024-03-15 09:14[/ ...
作者: 龙少恒良    时间: 2024-3-15 09:31
作者: u1473770    时间: 2024-3-15 09:32
作者: "梦回风吟〃    时间: 2024-3-15 09:40
作者: yuhuoliang    时间: 2024-3-15 09:45
作者: 二月花    时间: 2024-3-15 10:26
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18779717&ptid=1358253]古典浪漫 发表于 2024-3-15 07:39[/ ...
作者: ywzywz2009    时间: 2024-3-15 10:27
作者: 玉树凌风    时间: 2024-3-15 12:25
作者: 维客科技    时间: 2024-3-15 12:54
作者: 二月花    时间: 2024-3-15 13:58
[quote]玉树凌风 发表于 2024-3-15 12:25
板子中间的线是怎么知道连到哪里的,都烧掉了,如何跑线![/ ...
作者: 二月花    时间: 2024-3-15 13:59
[quote]维客科技 发表于 2024-3-15 12:54[/ ...
作者: kingabc    时间: 2024-3-15 14:23
作者: 人海有情    时间: 2024-3-15 16:02
作者: tango1312    时间: 2024-3-15 18:09
作者: KYF3080    时间: 2024-3-15 20:29
作者: yangsong1986529    时间: 2024-3-16 18:48
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2024-3-17 07:53
作者: czcz    时间: 2024-3-17 15:49
作者: sbkhn88    时间: 2024-3-17 19:34
作者: u1448168    时间: 2024-3-17 20:06
作者: u1448168    时间: 2024-3-17 20:07
作者: 浅别    时间: 2024-3-18 01:57
作者: 二月花    时间: 2024-3-18 10:23
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18780865&ptid=1358253][c ...
作者: 渣男    时间: 2024-3-18 10:31
作者: dlianll    时间: 2024-3-18 13:34
作者: fuguodong1985    时间: 2024-3-18 14:54
作者: 二月花    时间: 2024-3-18 17:11
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18781137&ptid=1358253][c ...
作者: wlpdexunwei    时间: 2024-3-19 00:29
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18779647&ptid=1358253][c ...
作者: 衡阳天河    时间: 2024-3-19 10:44
作者: 36829153    时间: 2024-3-19 11:22
作者: 潼南天远电脑    时间: 2024-3-19 22:44
作者: huangkevendong    时间: 2024-3-20 12:03
作者: CRA9918    时间: 2024-3-20 16:53
作者: chencangjin    时间: 2024-3-20 17:49
作者: 磊少007    时间: 2024-4-2 10:32
作者: 维修徒徒    时间: 2024-4-2 11:16
作者: lyhswnu    时间: 2024-4-3 18:57
作者: 百度B6p0S    时间: 2024-4-4 07:40
作者: 13119515636    时间: 2024-4-6 13:49
作者: qingren    时间: 2024-4-13 13:44
作者: xyzwsj    时间: 2024-4-28 09:15
作者: u1556625    时间: 2024-6-25 11:53
