标题: 华硕 ROG GU502G VCCSA击穿 [打印本页]
作者: james0516    时间: 2024-3-10 19:51
今天修收到一台同行客户送修
华硕 GU502G ROG 电竞笔电
反应开机没反应 无画面
于是拆开检测
先发几张 高清无码照
拆开后检测发现保护隔离有问题
于是烧机一步步排查发现
VCCSA供电管击穿,更换好MOS管
上电测试发现电流跑到0.25左右
由于该供电跟CPU紧密连着
测试下CPU对地阻值直接对地为0
这下CPU 基本可以说是凉凉
跟同行沟通后客户同意更换CPU
于是拆下CPU 一顿操作
在请蒋公出面镇压 希望一次成功
焊接完成 测试对地组值正常后
裸版测试上电 电流轻松跑上去
接下来 开始装机测试各项功能是否正常
作者: 枫林复开    时间: 2024-3-10 23:06
正好要买BGA,楼主的是哪款?
作者: 李传涛    时间: 2024-3-11 10:08
你们的CPU一般是在哪里买的啊
作者: hongcheng138    时间: 2024-3-11 13:46
我的机器还是迅维F360,要换BGA,朋友们都用哪款BGA返修台好用,准备人手新的
