标题: 帮忙看看这个电阻是多大的 [打印本页]
作者: 6053377    时间: 2024-3-7 17:13
标题: 帮忙看看这个电阻是多大的
安钛克550W TNY280 附近一电阻,看了芯片图纸D漏极接这个电阻,图纸上测试电路470欧。这个色环电阻,怎么看也不像是这么小的。
作者: FY1234FY    时间: 2024-3-7 18:30
好像是22欧姆的色环电阻。
作者: 6053377    时间: 2024-3-7 19:39
FY1234FY 发表于 2024-3-7 18:30
好像是22欧姆的色环电阻。
我百度了半天比了无数个图片,找了一样色环的,说是2.2R的。但是电阻体积大小不一样,哎
作者: wy71h    时间: 2024-3-7 20:58
应该是2.2的,大小功率不一样?
作者: 6053377    时间: 2024-3-7 21:05
wy71h 发表于 2024-3-7 20:58
应该是2.2的,大小功率不一样?
体积大小不一样,原来的小一点,百度的大一些,色环颜色都一样
作者: zengchao    时间: 2024-3-7 23:07
1/4瓦的保险电阻2.2欧姆,用同规格的绕线电阻换就行了
作者: 百度w7q6O    时间: 2024-3-8 03:34
标题: RE: 帮忙看看这个电阻是多大的
作者: lzcubchgg    时间: 2024-3-8 08:29
注意功率要求.,,,,
作者: VXZxWkpz    时间: 2024-3-8 08:58
红红金金黑,2.2欧姆限流电阻居多。
作者: zxwzhm888    时间: 2024-3-9 12:23
2.2欧姆电阻。。。。。
作者: 6053377    时间: 2024-3-11 07:22
这种电阻怎么区分阻值,色环不是标准的
