标题: 关于技嘉B85接触深度睡眠N_-DEPSLP信号,不能触发的问题 [打印本页]
作者: 厕所兔 时间: 2024-3-2 17:37
由桥38脚发出N_DEPSLP信号,在解除深度睡眠后为高电平,NQ18导通,NQ19截止O__RSMRST为高电平。
这个信号必须为高电平时才能开关触发。低电平时表示在深度睡眠模式。触发开关后解除深度睡眠模式,
N_DEPSLP信号转变为高电平,O__RSMRST才能正常为高,正常亮机。
现在的问题是N_DEPSLP一直是低电平,我取下NQ18后,O__RSMRST是高电平,但还是不能触发,是不是可以判断桥坏了
作者: u1490549 时间: 2024-3-2 17:47
rtc电路正常不,32.768khz晶振是否启振。
作者: 厕所兔 时间: 2024-3-2 18:01
rtc正常,晶振换了新的,有电压差,没示波器
作者: 辛集腾龙电脑 时间: 2024-3-2 18:28
这样不能断定桥 坏不坏, 检测一下VCCDSW DPWOROK 之类的待机需要的信号
作者: 火星上的来客 时间: 2024-3-2 19:58
RTC 电路,晶振。
作者: 厕所兔 时间: 2024-3-2 20:43
都查了,VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、32.768K、VCCDSW3_3、DPWROK、VCCSUS3_3、RSMRST#、DSWVRMEN、INTVRMEN都正常, 就是没有N_DEPSLP信号
作者: pfvl2008 时间: 2024-3-3 08:42
四代桥很容易挂的
作者: u1490549 时间: 2024-3-3 09:08
我也觉得。
用风枪加热一下吧,最后的希望了。
作者: yangsong1986529 时间: 2024-3-6 10:42
谢谢分享哈。。。。
作者: 406682477 时间: 2024-3-7 14:24
四代桥很容易挂的
作者: lzqpublic 时间: 2024-3-7 20:46
谢谢分享哈
作者: 绍兴旗舰 时间: 2024-4-21 16:54
把d4拆了 看看是高是低 还有查下 3v 经过分压的两个电阻
作者: 1225322502 时间: 2024-4-21 17:40
应该是桥坏,没短线的话
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
