标题: 昭阳K4e-ITL 板号LA-K051P 开机很小电流 [打印本页]
作者: 胡金生    时间: 2024-2-24 21:17
昭阳K4e-ITL  板号LA-K051P 开机很小电流 测到VCCDSW_3P3没有  发现开启要EC发出  就换EC 换完EC 有3.3 1.35V 但是还是小电流
作者: 52571688    时间: 2024-2-24 21:52
首先用放大镜仔细检查你换的EC引脚有没有空焊和连锡。那个信号是EC读取BIOS之后发出来的,所以可以刷个BIOS试试。type c接口的要先看升压是不是正常。
作者: chencangjin    时间: 2024-2-25 12:49
就怕这种没有一针见血的故障了
作者: chencangjin    时间: 2024-2-25 12:50
再查吧,看看还有没有重要电压没出来
作者: 王岩柯    时间: 2024-2-26 09:27
机器 越来越难修了.好多人又要转行了
