标题: 翻车了,以为是通病~~联想小新 ,电流卡0.4A,低温锡,虚汗 [打印本页]
作者: QRJ3594    时间: 2024-2-23 11:44
联想小新13por 2020 ,原始故障不开机,键盘灯亮 屏幕没有反应。
大喜~~~以为遇到通病了(低温锡重直球),二话不说直接拆机,把CPU拆卸来。
手动摆球,搞了几个小时终于搞好了(眼睛要瞎了),把CPU焊接回去。
结果翻车了,还是不开机。
触发电流 一开始电流小跑,1.5A 1.3A 1.2A 跳变一下然后掉到0.3A  0.4A 卡住了。无反应。
翻车了,这个电流是啥故障,我正准备把全部内存都重做~~~~
有经验的各路神仙,分享一下思路吧~~~~
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2024-2-23 12:16
咋不买个钢网再植球  手法没问题的话内存安排一遍即可秒杀
作者: QRJ3594    时间: 2024-2-23 12:34
有一块的,不小心压坏了没法用。现在只能再过两天等内存钢网到了,全部重新做内存看看
作者: cyn2018    时间: 2024-2-23 13:25
推测你重植了板载内存之后,还是故障依旧,
作者: 来了勇士    时间: 2024-2-23 13:29
哈哈我的就是内存做了三次能解决,一看后面的小电阻移位的移位掉的掉就不想整了
作者: QRJ3594    时间: 2024-2-23 13:32
后面的小电阻什么的,你有高清图片吗。我拆内存发现,后面的小电阻电容,点了好一些。。。也不知道还有没有必要再重做内存
作者: 杜俊岩    时间: 2024-2-23 15:05
CPU坏掉了吧
作者: cybllc    时间: 2024-2-23 18:34
推测你重植了板载内存之后,故障依旧可能性很大
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2024-2-24 00:04
问题应该是U那边
作者: Lyhnee    时间: 2024-2-24 00:30
感觉可能u坏了
作者: u1446993    时间: 2024-2-24 01:05
大概率U凉了~
作者: 王羽    时间: 2024-2-24 06:58
干完CPU  再干内存
干之前 正反 都要拍图片 做好隔热保护
作者: 杜俊岩    时间: 2024-2-24 09:26
找到原因了吗?
作者: 修疯了    时间: 2024-2-24 09:53
如果是虚焊加焊不行吗
作者: 52571688    时间: 2024-2-24 11:58
我感觉你应该BGA没做好或者做CPU的时候,内存爆锡了。做CPU的时候,内存要糊很厚的锡箔纸,并且上面最好再加一条湿了水的纸巾最保险。因为低温锡真的低。
作者: qliuan    时间: 2024-2-24 16:15
255度也会爆锡吗
作者: 百度z47hB    时间: 2024-2-24 17:20
这个主板容易变形不好搞
作者: 有田的农夫    时间: 2024-2-24 19:46
还是cpu,应该读内存了
作者: lzcubchgg    时间: 2024-2-26 09:22
cpu over
作者: 来了勇士    时间: 2024-2-26 09:38
有看我最新的发帖
作者: 衡阳天河    时间: 2024-2-26 10:01
电池是好的吗,,接上了没
作者: zhuzirog94    时间: 2024-2-26 10:42
这款板子的高清图,我有发过的,在这:
NM-D071高清大图
作者: zhuzirog94    时间: 2024-2-26 10:45
把内存做了,如果还不行,对照高清图看有没有掉件,如果还不行,也可能是CPU没做好,再做一遍,做了还不好,换个CPU试试
作者: QRJ3594    时间: 2024-2-26 10:47
zhuzirog94 发表于 2024-02-26 10:42
这款板子的高清图,我有发过的,在这:
NM-D071高清大图
看到了,感谢。这种电流有跳变,然后定在0.3A这样子,cpu重新做了,会是啥问题呀,内存吗?买了新内存还没到
作者: zhuzirog94    时间: 2024-2-26 10:57
QRJ3594 发表于 2024-2-26 10:47
看到了,感谢。这种电流有跳变,然后定在0.3A这样子,cpu重新做了,会是啥问题呀,内存吗?买了新内存还 ...
内存没做过一般不可能会坏,快速判断内存有没有坏:主板通电触发后,拿热成像仪观察主板,如果哪颗内存坏了,坏的那个内存颗粒会通红通红的(和其他内存颗粒亮度明显不同)。
作者: zhuzirog94    时间: 2024-2-26 10:58
内存虚焊的可能大,CPU没做好的可能性也有
作者: zhuzirog94    时间: 2024-2-26 11:00
或者你现在用万用表量内存供电电感的阻值,如果为0,那就是内存爆珠的,需要重植内存颗粒。
作者: zhuzirog94    时间: 2024-2-26 11:10
还有就是:刷BIOS,现在就刷!之前遇到过重植了CPU不跑码的,刷了BIOS就好了。
作者: mfksxx520    时间: 2024-2-26 11:34
现在板子越来越薄,容易变形。虚焊也是有可能的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2024-2-26 17:18
正常来说 不会有问题  手工活好的话  不存在不显示  除非吧cpu搞报废了了
作者: 心诚电脑    时间: 2024-2-26 18:04
楼主也是流弊 这样就直接干CPU  BIOS 内存这些都不试一下
作者: xyf1144349841    时间: 2024-2-26 20:55
低温锡180度就都化了。。。
作者: y583078522    时间: 2024-2-27 08:22
现在板载的不好修了 太烦人了
作者: admig520    时间: 2024-2-27 10:29
低温锡一不小心就整个板掉件一般像T14、T470这类低温锡板,用久会出现花屏现象的,我都是用热风枪300度加焊,不敢拆了重植
作者: yongfei    时间: 2024-2-27 11:20
楼上那个说给内存上加带水的纸巾的方法不错,学习了,还没用过这样的方法呢,不错
作者: 王岩柯    时间: 2024-2-27 13:49
开机上电后把小板拆下来  试试
作者: 327216726    时间: 2024-2-27 17:24
干完CPU  再干内存
作者: TENSN    时间: 2024-2-27 20:48
zhuzirog94 发表于 2024-2-26 10:57
内存没做过一般不可能会坏,快速判断内存有没有坏:主板通电触发后,拿热成像仪观察主板,如果哪颗内存坏 ...
那玩意贵啊,几千块一个.
作者: 714840881    时间: 2024-2-27 23:33
我不喜欢联想低温锡的做法
作者: mixi138    时间: 2024-2-28 13:06
低温锡真的害死人啊   太垃圾
作者: hanjia    时间: 2024-2-28 13:09
板载内存
作者: huangkevendong    时间: 2024-2-29 09:45
应该U挂了    重做一下看看
作者: chencangjin    时间: 2024-2-29 11:50
来不来的直接就干CPU确实有点冒险
作者: chencangjin    时间: 2024-2-29 11:51
这个CPU是不是低温锡的?如果是倒有可能是CPU虚焊引起的
作者: demon617    时间: 2024-2-29 13:54
cpu over
作者: 获嘉理想科技    时间: 2024-2-29 16:30
qliuan 发表于 2024-2-24 16:15
255度也会爆锡吗
你竟然用255度,胆量是真的大……。
作者: 吴晶    时间: 2024-2-29 17:31
这款CPU也经常坏的
作者: wuming2008    时间: 2024-2-29 20:01
换个 CPU试试了
作者: tanyu155    时间: 2024-3-1 08:48
u挂掉了吧
作者: u1518973    时间: 2024-3-3 10:20
友情帮顶……
作者: 苑成东66    时间: 2024-3-3 14:32
1CPU坏了
2屏蔽板载内存
作者: 13119515636    时间: 2024-3-3 18:09
干U了
作者: 世界有你更美好    时间: 2024-3-5 12:13
CPU本身坏了吧
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2024-3-5 13:59
换cpu
作者: letstone    时间: 2024-3-10 11:17
如果你不是经常BGA有老司机,不建议重植。先用烤箱100度烤1个小时,然后再用BGA有铅曲线加焊一下,起码用一年没有问题。
作者: qakiss    时间: 2024-3-21 12:37
上次有个保险都弄了好久
作者: 小飞2H    时间: 2024-3-22 09:54
判断空焊之前先压压CPU或者热风枪烘烘CPU,确认判定是CPU的问题再干CPU
作者: 血麒麟    时间: 2024-5-16 20:10
不知道为啥我做这个板子必死
作者: u1551710    时间: 2024-5-16 20:34
联想 系列低温锡,,,,,,,
