bga做CPU拖锡温度多少度?老师们说说?
qliuan
2024-2-8 14:45
最近做CPU和显卡bga,显卡和u芯片拖锡都是用的320℃,主板恒温250用烙铁320带吸锡线拖锡,大佬们温度是不是太高了
qliuan
2024-2-8 14:47
顺便问下,能不能换测试版的CPU?
修板
2024-2-8 15:00
顺便问下,能不能换测试版的CPU?
FY1234FY
2024-2-8 16:33
只要看你的是什么烙铁?白光KS2000的烙铁,用不了300度就行。
laowu8788
2024-2-8 17:04
说实在的没太关注过温度。因为我换了第三方的烙铁芯导致设置温度和实际温度相差很大。只要能顺利拖干净且不秃噜皮就行
维修达斯
2024-2-10 10:13
刚好顺手的温度就行,不要太高
doom11
2024-2-10 13:57
天气冷就高点,天气热就低点,嘻嘻线粗温度就高些,300-350都行
熊师傅
2024-2-10 16:04
要么CPU掉电,要么开不了机CPU坏
阳光ggww
2024-2-11 08:15
拖锡这个队温度有高要求吗?只要吸锡线能顺利的移动就行了,别拖掉漆
百度z47hB
2024-2-11 19:28
先换低温锡
AZASR半月
2024-2-11 20:01
太低不好,反而拖掉焊盘
lpz2012
2024-2-11 20:15
500°干就是了
沈元
2024-2-11 23:09
只要不掉漆就行
confucian
2024-2-13 08:44
温度和接触时间有关,没必要纠结那2-30度。就好像你拿手瞬间摸几百度都没事。但让你摸100度一两秒你就受不了。
YLYS小岳岳
2024-2-13 12:01
拖锡时候,风枪加烙铁一块,白光款头t字420度,风枪白光420就行
qliuan
2024-2-14 00:07
这么高温度,CPU不会坏吗?看你们做bga时都是不超过255度啊怎么拖锡温度这么高
wenqi0622
2024-2-15 07:37
拖锡温度也不要太低!太低了时间久了会把焊盘拖掉!
傻瓜电脑
2024-2-15 22:07
350
cqyczj
2024-2-17 11:53
400度左右!
兴隆笔记本维修
2024-2-20 19:30
芯片底部有电容的 一般主板用有铅的过完不用锡吸线拖锡的。
江南复苏
2024-2-25 10:11
420拖了快两年
衡阳天河
2024-3-6 18:44
什么情况 ,,,每一种主板,,不一样,,,温度也不一样
一千瓦电烙铁
2024-5-31 21:10
我也是420拖的,时间是关键,想想虽然烙铁是420,但是接触的时间少了锡还化不了,所以掌握好节凑是关键。
