标题: 求助 ,惠普笔记本 TPN-L128 13-ad110tu 主板缺失元件参数 [打印本页]
作者: u1530875    时间: 2024-1-16 23:04
有哪位大师 能帮我查询图纸  惠普笔记本 TPN-L128   13-ad110tu 主板缺失元件参数,如图纸画红圈的元件,不知道是电容还是电阻 ,参数是多少? 目前机器插上电源,电源指示灯不了,按开机健,整机无任何反应。
作者: u1530875    时间: 2024-1-16 23:08
是 TPN-L128
作者: 花晨月夕    时间: 2024-1-17 08:05
一般情况用万用表测试俩端有一段接地基本就是电容了。
作者: u1530875    时间: 2024-1-17 08:11
是的,不过要知道 电容参数大小 才有用
作者: 花晨月夕    时间: 2024-1-17 08:13
u1530875 发表于 2024-1-17 08:11
是的,不过要知道 电容参数大小 才有用
相同电路料板直接拆,问题不大,不是什么精密电路不要那么畏手畏脚。
作者: u1530875    时间: 2024-1-17 08:33
手上没有相同型号主板,买一块主板又不划算,或者可以请人家有这主板的代测下
作者: 花晨月夕    时间: 2024-1-17 08:57
不用相同,从保护隔离电路拆一个就行。你这维修学的好死板。
作者: ycjxdn    时间: 2024-1-17 10:38
先找图纸查一下!
作者: u1530875    时间: 2024-1-17 12:58
我是维修小白,不会搞 不知参数 乱焊接一片上去,,担心烧了主板 岂不是亏大?
作者: u1500874    时间: 2024-1-17 13:02
u1530875 发表于 2024-01-17 08:11
是的,不过要知道 电容参数大小 才有用
整流电容可以比原来的大的吧!耐压够几天
作者: kkmys007    时间: 2024-1-17 18:53
路过学习,,感谢分享
作者: u1530875    时间: 2024-1-19 00:39
谢谢各位了,该笔记本已经放弃维修了,本帖却不知在哪里删除。?
作者: 月饼    时间: 2024-1-24 09:23
技术讨论帖不予删除。
