标题: 戴尔G3 3579上电一会就掉电 一下显示充电状态,一下显示不充电的图标,不断交替 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2024-1-13 21:52
戴尔G3 3579上电一会就掉电(掉电估计电池本身没什么电了,一旦显示不充电时,变成用电池供电,但电池没电 所以就掉电了) 一下显示充电状态,一下显示不充电的图标,不断交替这样的情况,不充电,刷了BIOS也也一样,95522的充电芯片。
总之 显示一下充一下不充,单独用适配器 可以开机,单独用电池风扇转,但不显示。两个都接上可以开机,但出现一下充一下不充的情况,反正是充不进电。到最后直接掉电。再开机有时这样的情况。怎么修呀?
一下这样,一下那样
结果:修好了,换充电芯片95522h,后可以了,但发现16脚acin的分压电阻374k和52.3k,其中52.3k测量是46k,分压电压为2.1几伏,不懂是不是这个电阻的问题。找不到52.3k的,找了两个100k的并联后,分压电压为2.28伏。目前可以充电了,不懂是不是这个电阻问题,待试吧
作者: 回家的孩子007    时间: 2024-1-14 08:06
但凡充电问题你都先围绕充电芯片来修,检流电阻也看看,PS_ID信号也检测一下,去吧,动手吧
作者: ycjxdn    时间: 2024-1-14 09:58
一般情况下不充电首先会去查充电周围的电路!
作者: 衡阳天河    时间: 2024-1-14 10:13
查下充电电路,保护隔离电路
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-1-14 13:09
都说得不错,很有道理
作者: VXBdFhXY    时间: 2024-1-27 15:31
现象和你的一致,回去打算排查下充电电路部分问题
作者: 临海036    时间: 2024-1-27 21:17
这种就是时不时不认适配器,所以闪,查充电芯片条件
作者: 佳信电子科技    时间: 2024-1-28 12:19
9552H,换吧 换了就好
作者: windlovetao    时间: 2024-1-28 16:57
那么你这个故障到底是换了充电芯片好的,还是那个电阻呢,应该不可能同时坏这两样东西吧
作者: mfksxx520    时间: 2024-1-28 18:34
分压电阻容易出问题
作者: trl254948510    时间: 2024-2-8 14:01
换95522。很爱坏
作者: 修板    时间: 2024-2-8 15:04
查下充电电路,保护隔离电路
作者: 444928637    时间: 2024-3-27 13:51
可以用两个100k并联
作者: 5605245    时间: 2024-3-27 19:05
最后换了电阻
作者: hanjia    时间: 2024-3-27 19:33
建议先把电池充满电,再试机,问题就出来了。
