标题: 谁有华硕x370 pro的点位, [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-1-12 15:35
情况是无复位,麻烦帮我看看这个总复位是从哪出来的,谢谢,根据io的脚位,跑了线路,pcia11是直接连到io上面的,这个肯定是cpu发出来的,通过某过电阻到的io
作者: 老吴来了    时间: 2024-1-12 18:25
我发现一个问题,晶振波形,开机前正常,开机后就不正常了
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-1-12 20:29
作者: 老吴来了    时间: 2024-1-13 08:02
洞口谢师傅 发表于 2024-01-12 20:29
感谢你的图
作者: 老吴来了    时间: 2024-1-14 08:05
已经完美修复,总结一下,维修的时候不要太依赖于图纸,有时候并没想像的那么复杂。
