标题: 战神z7 kp7EC版号gj5cnxx 南桥通病求助大神 [打印本页]
作者: qliuan    时间: 2024-1-11 22:49
板子到手不开机,待机0.03按开机键0.27等几秒钟触发到0.4就掉到待机,开机那一会儿测试了所有电压,显卡那边的电压都有nvvdd有0.8v nvvdds也有0.8v,VCCsa有1.05v
VCCgt和VCCIO还有VCCore都没有电压,CPU这边电压全无,其他电压出来一下就掉了,换了2个南桥都没有变化,一样的症状,传说通病没有s3,我的连s4都没有,s4也是南桥发出的,看其他人的帖子说s4有其实是sus-on的电压,这个我这里有,但是s4确实没有电压(测的是EC的108脚),sus_on_s4=pm_slp_s4,看他们的图纸应该没有这个合并电路(图3蓝色圈内的d5合并出sus_on_s4)我短接d5的输入脚好像没什么用,求大神给个思路建议吧,顺便问个问题,全新南桥和拆机南桥有什么区别?怎么区分?是不是封胶的颜色有深浅?看看最后2个图,都说是全新的,但是封胶颜色有区别的
作者: qliuan    时间: 2024-1-12 09:19
还有问一下,sr40b可以用qnyf代换吗?
作者: QQ1019450595    时间: 2024-1-12 09:52
别的板子可以这块不行
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-1-12 11:26
sr40b  srjau要买原厂包上机的 不然同方的板子要么触发到0.4掉电 要么按很多次才能上电 但只能上到0.36或者0.4掉电料板拆的几乎没有能用的 我都是直接买
这个南桥坑死人 自从和他买南桥后全部ok  我不是打广告
作者: qliuan    时间: 2024-1-12 11:47
这个南桥坑死人 自从和他买南桥后没有一个不能用  我不是打广告
好的谢谢老板
作者: qliuan    时间: 2024-1-12 11:50
QQ1019450595 发表于 2024-01-12 09:52
别的板子可以这块不行
意思是不能代换是吗?
作者: qliuan    时间: 2024-1-12 11:56
我也是和他买的,之前买过一个h270的,上机就好了,这次没有好啊?换了2个了还是一样的症状,心都量了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-1-12 12:18
你买的不是正式版的南桥  你要买sr40b不是买QNYF
作者: qliuan    时间: 2024-1-12 12:25
买的都是sr40b不亮机,所以我问问qnyf能不能代换
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-1-12 13:27
这个板子我记得好像很挑bios。你多刷几个bios试试
作者: t252970629    时间: 2024-1-12 17:34
SR40B要买全新的,最好原型号,不要用测试版
作者: qliuan    时间: 2024-1-12 18:22
买的是全新的,第一次买测试的,第二次买的全新的,还是一样的症状
作者: panchang    时间: 2024-1-12 18:34
换桥
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-1-12 22:00
这个板子比较特殊,不装桥都能触发的。把桥拆了,如果按主板上的开关,没有电流,你就要查EC 。这个板子,我修过五个了,应该不会记错的。
作者: chh0596    时间: 2024-1-12 22:54
qndq才能用,前两天修了一台上家换了qndq触发掉电,我拆下来发现有的点没焊上,白捡一台
作者: u1446993    时间: 2024-1-13 08:48
有全名吗,搜到好几个前面字一样的
作者: 晴天G    时间: 2024-1-13 09:01
这个问题换桥就好啊,不过要买靠谱的。BGA芯片老板都是买的包上机,外观不损坏能退的那种,不过要贵点。
作者: 菜豆豆    时间: 2024-1-13 09:54
这个应该就是桥的问题啊,试试这家,买这个185的,我前一阵换了一个,没问题。
作者: qliuan    时间: 2024-1-13 10:02
感谢回复,桥没有问题,已经修好了,是我把BIOS芯片下的电阻吹脱焊了,帖子里图可以看出来,下图是已经处理好的图片,感谢大家的回复
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-1-13 11:01
u1446993 发表于 2024-1-13 08:48
有全名吗,搜到好几个前面字一样的
原装包上机的srjau现在是185   sr40b现在165贵是贵了点但是自从和他买 没有一个不能用
作者: qliuan    时间: 2024-1-13 15:36
他家芯片没有问题
作者: rainer    时间: 2024-1-13 16:09
路过学习,感谢经验分享
作者: 王岩柯    时间: 2024-1-15 09:32
这不扯呢吗 看了半天手工问题
作者: 陈有相    时间: 2024-1-15 09:42
故障到了南桥这里,
我是没戏了,就算看懂了,
也是没芯片可换.
地区限制了我的进步,唉,,
作者: qliuan    时间: 2024-2-3 23:47
是要换EC吗?
作者: qliuan    时间: 2024-2-4 08:12
我拆下桥后,1.8 1.05 3.3 5v插电都有电压电流0.007,按开关电流不会有变化,是不是正常
作者: 刘建    时间: 2024-2-4 11:21
这个问题换桥就好啊,不过要买靠谱的
作者: mfksxx520    时间: 2024-2-4 17:38
看了半天手工问题
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-2-4 19:32
按下开关有变化的。
作者: qliuan    时间: 2024-2-16 13:38
小阳电脑维修 发表于 2024-02-04 19:32
按下开关有变化的。
刚刚试了一下,取下南桥确实可以上电到0.4安掉电
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-19 22:41
GJ5CNXX 图纸
GJ5CNXX.pdf
2.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
