标题: 求助为啥华硕后缀为bin的固件刷不进去 [打印本页]
作者: u1518796    时间: 2024-1-7 22:00
进入主板bios下的升级程序无法识别这个bin
作者: u1531486    时间: 2024-1-7 23:00
用官网的CAP格式的bios升级,bin格式用编程器。
作者: u1518796    时间: 2024-1-7 23:10
没有编程器啊!能不能改后缀啊?
作者: u1531486    时间: 2024-1-8 07:57
主板型号是什么,帮你查一下。
作者: 无尽的路    时间: 2024-1-8 10:02
u1518796 发表于 2024-1-7 23:10
没有编程器啊!能不能改后缀啊?
如果只改后缀应该是不能的。
你可以试试找这个板的官网CAPBIOS,然后用winhex把前面1280字节(可能不对,我只是凭经验算一下),截取下来,拼到你的bin文件前头。然后改成CAP应该就可以了。
作者: u1518796    时间: 2024-1-8 20:44
无尽的路 发表于 2024-1-8 10:02
如果只改后缀应该是不能的。
你可以试试找这个板的官网CAPBIOS,然后用winhex把前面1280字节(可能不对 ...
不会哦!没那个技术
作者: u1518796    时间: 2024-1-8 20:46
u1531486 发表于 2024-1-8 07:57
主板型号是什么,帮你查一下。
PRIME-H310M-K-R2
作者: u1531486    时间: 2024-1-10 13:02
官网下载的bios
PRIME-H310M-K-R2-ASUS-2208.zip
9.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: u1531486    时间: 2024-1-10 13:04
机子正常尽量不要刷BIOS,有风险。
