标题: 高创伺服驱动器故障维修(8.闪烁) [打印本页]
作者: 雪无痕    时间: 2024-1-7 09:00
目录:
一、高创概述
二、故障现象
三、PCBA概况
四、维修过程
1、确定外部连接
2、查找故障代码
3、故障部分手绘电路图
五、伺服驱动器原理图详解
往期设备维修回顾:
1、
超4万镭雕机电脑的芯片级维修
一、高创概述
本次维修的是CDHD-0032AAP1伺服驱动器,有关资料移步:高创伺服驱动器故障维修(8.闪烁)
以色列Servotronix/高创公司创立于1987年,为一家专注于开发和销售运动控制及自动化解决方案的企业。公司主要向工业机器人、电子装配、半导体、机械工具、医疗仪器等多个行业,提供完整的运动控制解决方案,以及编码器、伺服驱动器及多轴运动控制器等产品。
二、故障现象
故障现象视频截图如下,“8.”不停的闪亮
三、PCBA概况
拆掉外壳:
电源与输出PCBA:
主控板:
主控板正面
主控板反面
主控板主要器件:
DSP主控芯片
FPGA可编程逻辑器件
Flash与AD转换器
四、维修过程
1、确定外部连接从“CDHD伺服驱动器入门指南CN7.2”(官网下载)第13页可以看出连接状况,如下图所示。
若只接L1C、L2C,L1、L2未加电,开机自检故障代码“u”,电压过低
2、查找故障代码在“CDHD伺服驱动器入门指南CN7.2”搜索“8.”,第64页可以看出故障代码。从代码可以大致确定故障范围,有效缩短维修时长,这是一个基本思路。
检查EMBR开关并未发现异常,按动开关也没有什么反应。
测试J106插座的25V电压,发现电压在9V到12V上下跳动。
此电源基于TOP256YN,工作原理。
3、故障部分手绘电路图
退去D205/SS16快恢复二极管,发现故障依旧,那么说明不是负载有故障,而是电源自身异常。
①断电情况下,使用万用表排查TOP256YN电源管理芯片周边的元件,并未发现异常。
②上电情况下,测量TOP256YN的3C引脚5.34V。当测量2X引脚时,25V电压快速恢复正常输出。后更换此芯片,故障排除。
③正常状态TOP256YN管脚电压
管脚电压
1V2.81V
2X1.33V
3C5.86V
再次上电后会显示“u”,如下图。
表示电压低,前面有述。只需将交流220V并联上去即可,估计此电压检测由R214、R213、R208、R207限流后给后面的电路检测,因时间原因未画出全部原理图。
未接编码器时显示“r4”,这是正常状态。
伺服驱动器离线测试真是一个大问题。
只能交付设备部门去测试,后经反馈修复成功。
五、伺服驱动器原理图详解
一款伺服驱动器原理图详解。
解决问题最好的办法就是提升自己,大家共同进步。
作者: 20951853    时间: 2024-2-7 16:57
多谢分享了
作者: 郑铭锋    时间: 2024-2-8 10:43
分析非常详细,谢谢分享
作者: huoyao1979    时间: 2024-2-12 10:35
感谢楼主分享!
作者: pxhxkij    时间: 2024-2-26 10:13
非常详细的教程,之前修贝朗血透机电源也是待机电源故障。
作者: 小飞2H    时间: 2024-3-9 10:32
这比修笔记本难多了啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2024-3-11 16:23
手画这个图费了 不少心
作者: u1539506    时间: 2024-3-27 17:38
谢谢分享谢谢
