标题: CS5565S设计资料,国产Typec转HDMI 8k视频转换芯片,CS5565规格书 [打印本页]
作者: 13699759787 时间: 2023-12-15 11:19
CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/
DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。
HDMITMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,以60Hz刷新率提供高达
4Kx2K的24位彩色显示。CS556x支持应用FEC解码的DSC1.1/1.2a压缩视频传输流,以
确保视觉无故障DSC比特流传输。HDMI发射器集成了支持HDCP1.4和HDCP 2.3的
HDCP引擎。随着HDCP的加入,CS556x允许受保护内容的安全传输。嵌入式密钥可提
供最高级别的HDCP密钥安全性。
特征
VESA DisplayPort规范版本1.4a
HDMI发射器支持HDMI规范版本2.1/2.0/1.4b
HDCP 1.4和HDCP2.3两种标准
支持HDCP直放站模式
采用高动态范围(HDR)动态/静态元数据
数字电视剖面图非压缩高速数字接口CTA-861-G
DSC(显示流压缩标准)v1.2a解码和DSC旁路功能
视频颜色空间包括6/8/10/12 bpc的RGB、8/10/12 bpc的YCbCr4:4:4和YCbCr4:2:2/4:2:0
实现RGB到YCC的4:4:4/4:2/4:2:0和YCC的4:4:4/4:2到YCC的4:2:0颜色空间转换
数字音频支持8通道LPCM(16/20/24位),采样率高达192kHz,压缩音频格式(AC3,DTS,DTS-HD)
MA,和杜比MAT)、帧速率高达1536kHz的HBR音频格式和采样速率高达192kHz的3D音频格式
USB Type-C© DisplayPort Alt模式到HDMI2.1/2.0/1.4a协议转换器就绪
用于DFP/UFP的集成Ra、Rd和Rp电阻,用于识别连接
C型© SBU和DisplayPort辅助通道之间的无缝切换
CC(控制通道)通信上的USB电源传输3.0
内置USB Billboard Class 1.2.2和USB2.0PHY,支持DisplayPortAlt模式嵌入式微控制器、ROM和EDID缓冲器
通过集睿致远/ASL专有技术进行固件更新
可配置的省电模式和低待机电流
·符合RoHS标准且无卤素封装
.采用68针QFN封装
该CS556x是一个高度集成的单芯片多个细分市场和显示应用,如主板,加密狗,扩展坞等
作者: hxk120 时间: 2023-12-24 22:01
路过看看!!!!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
