标题: 联想小新AIR K321P短路维修 [打印本页]
作者: 离人泪    时间: 2023-12-2 17:01
接到一台联想小新air 20年的机器 板号LA-K321P 故障不开机 拆机发现有短路 打阻值发现PL501短路  打开鑫智造图纸  找到点位图  找到PL501发现这个地方被热心网友标注了 短路容易烧好几个芯片  心里哇凉哇凉的  开干吧 一个一个查短路  最后找个几个烧掉的原件 订料更换后OK  没什么难度 主要是容易烧毁的几个元器件分享出来  以后再有类似的好找一点 。
作者: u1523097    时间: 2023-12-3 13:20
谢谢分享学习了
作者: 问问问问人    时间: 2023-12-9 00:35
五伏短路这个机器的通病
作者: ElvisLiang    时间: 2024-1-15 23:42
感谢大哥分享
作者: 惠联网络    时间: 2024-2-24 16:39
我有一台连3.3V也短路是 不是CPU也挂了呀
作者: 吴晶    时间: 2024-2-24 16:52
待机短路这款机器经常碰到
作者: Mhoo    时间: 2024-4-8 17:39
我这有一台,5v短路修好了,内存供电1.2v没有,
作者: n73    时间: 2024-7-10 23:59
有一台同样烧以上,全换了出20V了,电池能开。用TYPE_C接口触发掉电,没20V后又恢复升压20V,反复这样,有遇到的吗?
作者: cxwq    时间: 2024-10-5 15:33
我的UT1换了也不升压 用DC口一切正常 顾客又不想改DC口
作者: 离人泪    时间: 2024-10-5 16:12
看下两个MOS管是否导通
作者: cxwq    时间: 2024-10-15 10:33
离人泪 发表于 2024-10-5 16:12
看下两个MOS管是否导通
又换了C口好了
作者: 专业电脑维修1    时间: 2024-10-15 15:42
感谢大哥分享
作者: VXhqaHlH    时间: 2024-10-15 18:41
作者: u1568653    时间: 2024-10-18 12:05
学习了!
感谢楼主
作者: ouleiasz111    时间: 2024-10-18 12:35
有图纸就是好啊
作者: mask    时间: 2024-10-18 16:20
基本上短路成这样的,80%CPU也挂了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-18 18:10
LA-K321P 图纸
小新Air 14ITL LA-K321P.pdf
3.01 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 肖加加    时间: 2024-11-13 13:14
n73 发表于 2024-7-10 23:59
有一台同样烧以上,全换了出20V了,电池能开。用TYPE_C接口触发掉电,没20V后又恢复升压20V,反复这样,有 ...
UT1 分AD 和AE 估计是这个问题 你换错芯片了
作者: 维修徒徒    时间: 2024-11-13 16:39
这机子四件套坏了烧的多
作者: u1568089    时间: 2024-11-14 12:56
细致活啊,一般人干不了
作者: n73    时间: 2024-11-20 19:28
已经修好了,印像是电流表的万能type-c兼容问题,后来用联想适配器正常。
作者: u1568089    时间: 2024-11-20 21:23
烧的地方太多了
