GA1102CAL示波器
u1528965
2023-11-28 13:29
GA1102CAL示波器
用GA1102CAL示波器通道1测量逆变器输出220V电压,由于用了10:1探头,测自身带方波出现这种故障现象,请问坛内高手怎样解决。
湖北//诚信维修
2023-11-28 14:17
这是200MV,你调到1V试试,然后按自动测量键,看是什么波形
湖北//诚信维修
2023-11-28 14:18
时间调到500MS
u1528965
2023-11-29 08:08
湖北//诚信维修 发表于 2023-11-28 14:18
时间调到500MS
试过了不行,估计可能是通道1输入电路有问题了,这种情况还是第一次碰到,原来用过几台示波器超量程也没问题。
