标题: A2159 820-01598-A 卡进度条维修(进水二修) [打印本页]
作者: 二月花    时间: 2023-11-18 17:37
机型:A2159
版号:820-01598
故障:卡在进度条不进系统
拿来说是修过,现在卡在进度条最后一点不动了
先看下修的哪里
看下鑫智造图纸发现接的是U8400的第11脚,这个脚是被芯片拉低之后形成分压从而导通Q8400来开启背光升压的,先把线弄掉打下阻值,发现两边不通,确实这断线了,不接会暗屏。芯片周围不知道是焊油还是进水的,先清理干净看看有没发现。
看来看去没发现腐蚀发黑的元件,也可能是换掉了,外观看不出什么问题,只能按常规维修。以前苹果 A1466 1465 那些修到过出现卡顿 风扇狂转的降频故障,都是温控电路出的问题,这个先查下温度传感器的I2C总线。
有数据波形但是电压不对,I2C_TPAD_3V3_SCL  I2C_TPAD_3V3_SDA由PP3V3_G3S上拉,Q6861 T2这边由PP1V8_G3S上拉,T2识别不到温度传感器信息或者是高温信息会降频
PP3V3_G3S由U8200开关芯片产生,打值不像短路2脚开启没有,P3V3G3S_EN由U7800产生
看下外观不会是下面进水了吧,直接更换一个,因为焊盘并没有发现进水腐蚀的痕迹,料板上正好还剩一个独苗,刮锡换上去。
测试可以进系统,故障解决,T2电源坏了。
写贴不易,希望给我加点下载分吧。
作者: 心诚电脑    时间: 2023-11-18 18:32
楼主厉害  这类问题能修好都是高手
作者: kingabc    时间: 2023-11-19 17:06
这个是个好贴子
作者: 二月花    时间: 2023-11-20 16:48
kingabc 发表于 2023-11-19 17:06
这个是个好贴子
没多少人加分啊
作者: 偶遇    时间: 2023-11-21 12:04
这是降频了
