标题: 天选 FA507R 外接正常 内屏不显 [打印本页]
作者: cx1107954959    时间: 2023-11-15 10:33
  换过屏  屏线  刷过BIOS    vin:19v
+3vlcd_con:3.3v
pch_bright:1v
ec_dispon:3v
pch_edp_hpd:2v
作者: suguoding    时间: 2023-11-15 11:39
我猜亮度调节的电压应该是低了
作者: 天天修机    时间: 2023-11-15 15:50
要换原装屏,通用的都不会亮,我尝试过,天选2以上系列还有联想拯救者Y7000R9000 7000都要原装屏,已经被官网售后垄断了
作者: 514906332    时间: 2023-11-15 17:40
天天修机 发表于 2023-11-15 15:50
要换原装屏,通用的都不会亮,我尝试过,天选2以上系列还有联想拯救者Y7000R9000 7000都要原装屏,已经被官 ...
批发屏的有办法搞好吧
作者: 天天修机    时间: 2023-11-15 18:14
514906332 发表于 2023-11-15 11:40
批发屏的有办法搞好吧
不行 必须原装屏
作者: 514906332    时间: 2023-11-16 09:34
天天修机 发表于 2023-11-15 18:14
不行 必须原装屏
我们这边批发的就有原装,不过品牌部一样
作者: 穿壁引光    时间: 2023-11-16 10:38
别听上面那个胡说八道  换120HZ试试 别用144的屏
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2023-11-16 12:12
读出以前的ROM。刷在要换的屏上
作者: u1524657    时间: 2023-11-16 13:15
售后垄断了,无解
作者: u1446993    时间: 2023-11-17 23:37
找相同型号的,有的代用的也可以,个别的机器挑屏
作者: u1524162    时间: 2023-11-18 08:10
分享不易,学习了!感谢分享!
作者: ai623698041    时间: 2023-11-18 10:15
这个屏参数一眼就行 换过 应该不挑
作者: wks123    时间: 2023-11-18 10:36
这个类似于一款华硕ROG,他原来屏幕不亮,换了一个一样hz的屏,什么都正常,就是玩游戏的时候会闪退,奇了怪了,售后给的屏 没问题,一点问题都没有,买的2个不同品牌的屏都是玩游戏闪退...期初怎么都不相信是屏的问题,客户说屏没坏之前是不会有这种问题,无奈去售后换了个屏,贵了几倍的价格
作者: 天天修机    时间: 2023-11-22 17:05
客户屏幕是144你跟客户换120的?被客户知道不被骂死你,还胡说八道?
我又不是没遇见过。2022-2023款的R7000跟R9000你换其他屏试试,看看显卡驱动能上不?
没遇见过就别乱扯淡
作者: 穿壁引光    时间: 2023-11-22 17:34
我又不是没遇见过。2022-2023款的R ...
我让他试试能不能亮 我说给客户装了  你修了几台 就说屏不通用 我们做批发的 还不知道能不能 自己碰到的少  或者听别人道听途说 就在这误导别人  你不知道144有通病?
作者: 天天修机    时间: 2023-11-22 17:35
穿壁引光 发表于 2023-11-22 11:34
我让他试试能不能亮 我说给客户装了  你修了几台 就说屏不通用 我们做批发的 还不知道能不能 自己碰到的 ...
批不批发,我已经遇到过很多台都是这样,特别是联想拯救者的,换通用屏幕3060显卡驱动就是打不上,换联想售后跟机子编码一样的就可以?你说我胡说八道?
作者: zhyr0814    时间: 2023-12-11 08:15
解压驱动,手动驱动指定对显卡驱动型号就能打上
作者: u1573948    时间: 2024-12-3 09:47
请问一下pch_bright这个线路的作用是什么啊
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-30 15:45
楼主这个问题最终解决了吗
作者: cx1107954959    时间: 2024-12-31 11:34
我来修一下 发表于 2024-12-30 15:45
楼主这个问题最终解决了吗
没有  退机了
作者: LNXIAOYANG    时间: 2024-12-31 12:42
维修越来越难了
作者: 我来修一下    时间: 2024-12-31 13:12
cx1107954959 发表于 2024-12-31 11:34
没有  退机了
我修到这台进水,断线的地方接上了,都放半个月了,光屏就换了3片,头痛中。。。
作者: 风骑士    时间: 2024-12-31 14:28
直接刷到新的上去,,,,,,,
