标题: 苹果第十八篇经验贴,A1707 820-00928-A 17款不升压维修 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2023-11-7 10:27
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊
纯经验分享,动动手指加分评论,分享持续中。。。。。
插电有5V不升压,电流77.9mA,图1
目测发现电容 C7034 烧坏,以为捡钱了,直接扣掉,图2
上电测试该点5V正常,图3
但是还是没有升压,测量 PP3V3_G3H 无电压,不正常 图4
测 PP3V3_G3H 对地阻值336欧姆,正常 图5
拆主板,找到 PP3V3_G3H 芯片电压输入端,测对地阻值为0欧姆,不正常 图6
烧鸡大法伺候,发现旁边电容 C6906 发烫,图7
拆掉电容 C6906,再测对地阻值为508欧姆,阻值正常 图8
上电测 PP3V3_G3H 电压只有 1.669V,不正常 图9
测电压输入端电压只有3.935V,不正常 图10
二极管 D6902 输入电压为5.16V,正常 图11
更换二极管 D6902 再次测量PP3V3_G3H 电压为3.411V,恢复正常 图12
主板供电也升压到了20V,图13
装机测试机器显示,图14
到此维修结束
作者: 红彤    时间: 2023-11-8 10:40
思路很清楚,技术杠杠的
作者: 小毅2012    时间: 2023-11-8 20:12
看着简单,想要做到如此行云流水少说也得十年功力。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2023-11-9 09:50
技术杠杠的   你这D音号 随便取的吗
这号感觉不能广泛传播  记不住
作者: 百度fFrAN    时间: 2023-11-9 12:35
思路清晰!描述通俗易懂!点赞!支持!
作者: windlovetao    时间: 2023-11-9 13:27
这个电池好像也快换了
作者: 蓝冰心    时间: 2023-11-9 15:34
"梦回风吟〃 发表于 2023-11-9 09:50
技术杠杠的   你这D音号 随便取的吗
这号感觉不能广泛传播  记不住
就是我的名字 ,看来得想想用个啥名字了
作者: 蓝冰心    时间: 2023-11-9 15:35
windlovetao 发表于 2023-11-9 13:27
这个电池好像也快换了
对,电池提示维修了,客户不换
作者: 二月花    时间: 2023-11-9 18:00
蓝冰心 发表于 2023-11-9 15:34
就是我的名字 ,看来得想想用个啥名字了
取个汉字的好记,打拼音的话确实不容易记住。
作者: yangjianun520    时间: 2023-11-9 21:45
厉害,我还只是个小小白
作者: sainie2013    时间: 2023-11-10 08:47
楼主强,苹果机很陌生接触少,学习了
作者: 龙少恒良    时间: 2023-11-10 10:31
谢谢楼主分享,学习了,苹果修得少
作者: u1507519    时间: 2023-11-10 23:55
感谢分享,有学到点东西
作者: 生如夏花111    时间: 2023-11-11 09:49
楼主技术 好,学习了
作者: star365592445    时间: 2023-11-11 15:15
技术不错!经验丰富!分析到位,学习了。
作者: 一诚科技1    时间: 2023-11-11 22:33
技术牛掰,描述通俗易懂
作者: njbf    时间: 2023-11-15 17:18
谢谢楼主分享,学习了
作者: njbf    时间: 2023-11-16 17:22
这个确实有用  感谢分享
作者: 2237008940    时间: 2023-11-23 09:22
j加分了,这是高手呀。。。
作者: 蓝冰心    时间: 2023-11-23 09:25
2237008940 发表于 2023-11-23 09:22
j加分了,这是高手呀。。。
感谢支持
作者: 暗黑使者    时间: 2023-11-23 09:41
不错,思路清晰,看上去很舒服。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2023-11-30 12:21
思路清晰!描述通俗易懂!
作者: 维客叶孤城    时间: 2023-12-3 13:16
直达病灶,学习了!
作者: u1541711    时间: 2024-4-2 15:54
感谢分享,技术高手
作者: mohammeddragon    时间: 2025-2-8 22:35
good work
This is really useful.
作者: 维客叶孤城    时间: 2025-2-20 15:33
感谢分享,能让我少走弯路
作者: u1559726    时间: 2025-2-21 12:25
二极管 不是说的正常吗 咋又换了  小白 没太明白
作者: u1559726    时间: 2025-2-21 12:30
想明白了  输入正常但是输出有问题
