华硕GTX1050TI 不显示维修
qzccxz
2023-11-4 21:04
华硕GTX1050TI 不显示维修
型号:华硕GTX1050TI
故障:不显示
测量:测量供电,5V,,12V正常,无3V3;测3V3相连元件,Q23(Nmos) 3脚3V, 1脚0V, 2脚0V
Q23 1脚连Q505 3脚, Q505(Pmos) 3脚0V, 1脚12V, 2脚12V;
Q505 1脚 与 R547(6.8K)相连,R547 1脚12V,R547 2脚 0V;
R547(6.8K) 与 Q508 3脚相连,与Q506 1脚相连,
Q508(Nmos) 3脚12V, 1脚0.28V, 2脚0V
Q508(Nmos) 1脚与Q18、Q16(双向三级管,丝印S1A)第6脚相连,实测0.3V
其中,Q18第5脚与R71、R74、C115相连,而R71另一脚通过R70与12V相连;测得R74一端0.67V;
Q16第5脚与R59、R62、C111相连,而R59通3V3,R62接地;测得R59一端0.6V;
结论:更换Q16、Q18问题解决(可以使用丝印K6N,型号MMDT3904)
注:图纸和点位图论坛里有,就不上传
xiaohekang
2023-11-4 21:26
论坛没有图纸
我有了
2023-11-5 11:35
谢谢分享!
VXcxdkdI
2023-11-7 15:33
谢谢分享!
segateam
2023-11-11 00:31
同型号的显卡我也遇到一张,按照楼主的经验,替换了Q16 Q18后好了,难道是通病?这个显卡图纸论坛是真的没有找到啊
qzccxz
2023-11-12 20:00
xiaohekang 发表于 2023-11-4 21:26
论坛没有图纸
更正下,用的图纸是V星1050的,这部分电路元件名称线路和华硕的对的上,论坛里链接,
https://www.chinafix.com/thread-1322916-1-1.html
le871687489
2023-11-13 02:24
给我修修电子显微镜把
新杨科技
2023-11-13 05:44
不错,V星这个图纸基本能对上?论坛没华硕这型号的图纸,可惜了
方向tat
2023-11-13 09:06
楼主技术精湛绝伦,佩服佩服
xu120
2023-11-13 13:56
这个是1050系列的通病
u1515287
2023-11-13 16:54
厉害,大神就是大神
伊信电脑
2023-11-14 09:48
学习了。。。厉害 。。。。。。
amdel
2023-11-14 11:15
看不懂 还是点赞
玉树临风唐二
2023-11-14 20:42
之前也遇到过,这算是通病了吧
u1515711
2023-11-15 10:25
学习了。。。厉害 。。。。。。
EpM7148
2023-11-15 19:50
谢谢分享!
白茶清欢besos
2023-11-16 07:50
同样的问题大家都可以学习一下
hxk120
2023-11-16 15:02
楼主技术精湛绝伦
meohaimat01
2023-11-16 15:04
这个问题在gtx1050系列上很常见,谢谢分享经验
永兴电子1
2023-11-17 16:03
感谢楼主 经验分享,攒
广西本土
2024-2-22 09:55
今天修到一片华硕EX-GTX1050TI-4G 显卡,板号:CG210P REV : 1.00。故障现象:插电风扇转没有显示,测全板供电有5V '1.8V,没有3.3V''''MEM显存1.35V''GPU 核心0.78V ''' PEX_VDD辅助供电1.05V。按时序先修3.3V供电出来跑线路找到3.3V控制管MMDT3904-7=印丝K6N 小六脚三极管,画了一个简单的电路图测:
MMDT3904-7=印丝K6N 小六脚三极管 5脚:0.35V(正常0.65V)
分析5脚电压不正常估计损坏换上一个全新MMDT3904-7=印丝K6N 小六脚三极管,开机电压出来了,屏幕有显示了,进系统拷机甜甜圈没有问题故障修复!!!二极管档测的电阻电压上来分享
广西本土
2024-2-22 10:00
