标题: 主板ASROCK A320M-HDV不跑码 [打印本页]
作者: czj415718942    时间: 2023-10-23 11:50
请教下哪位大神告知我这个EC  NCT6779D边上的32.768什么时候起振?待机和上电都不起振!现在不跑码主板供电复位时钟都有,BIOS也刷了!
作者: gingerluo    时间: 2023-10-23 12:21
这个应该是rtc的,先不要管他不参与跑码的
如果是x4 cpu还是bios不兼容吧
作者: czj415718942    时间: 2023-10-23 14:14
如果是x4 cpu还是bios不兼容吧
感谢,那我再去刷几个BIOS看看!
作者: suguoding    时间: 2023-10-24 11:12
你不插cpu看看,估计是插cpu时由cpu产生实时时钟,不插cpu时由其他芯片产生实时时钟,用来保存主板上的时间
作者: czj415718942    时间: 2023-10-24 15:11
这个板不上CPU,不给开机!
作者: jerry.zheng    时间: 2023-10-31 11:07
czj415718942 发表于 2023-10-24 15:11
这个板不上CPU,不给开机!
刚刚修了块一样型号的,感觉问题也是一样的。我的是图片这个1.05电阻坏了 桥缺少这个2.5v
作者: czj415718942    时间: 2023-10-31 23:53
感谢兄弟,我那块板这里电压正常的。帮我量一下EC边上的晶振看看啊?一脚有2V   另一脚有1V    示波器点没波形!
作者: chenyang31    时间: 2023-11-1 08:45
晶振与谐振电容一套换
作者: u1524162    时间: 2023-11-1 11:11
学习了!分享不易,支持一下!
作者: u1460084    时间: 2023-11-1 11:12
一般是不是在RSMRST#正常之后才产生的呢?
作者: Hyc1969    时间: 2023-11-1 11:57
32.768Khz实时晶振在主板装上纽扣电池的或不装电池插上电源就应该产生,两端有压差时不产生波形看看是不是谐振电容有问题
作者: u1524162    时间: 2023-11-1 12:21
进来学习!支持分享!
作者: bluekelan    时间: 2023-11-1 14:48
不跑码,缺供电吧,上cpu就有波
作者: czj415718942    时间: 2023-11-1 19:16
bluekelan 发表于 2023-11-1 14:48
不跑码,缺供电吧,上cpu就有波
这主板上CPU才能上电,上电后这个EC边上的晶振始终没波!另一个CPU边上的晶振正常!供电基本都查了没发现少哪个!
作者: u1524162    时间: 2023-11-2 08:06
初学者进来学习!感谢分享!
作者: u1524162    时间: 2023-11-2 10:24
来学习的!感谢分享!
作者: u1515122    时间: 2023-11-2 10:42
南桥电压有就换晶振跟谐振电容吧
作者: u1524162    时间: 2023-11-2 11:35
学习了!分享不易,支持一下!
作者: hxk120    时间: 2023-11-3 18:47
学习了!分享不易,支持一下!
作者: hxk120    时间: 2023-11-4 22:56
来学习的!感谢分享!
作者: tulijunyw    时间: 2023-11-12 09:12
谢谢楼主分享,我是来学习的,
作者: hxk120    时间: 2023-11-18 17:56
学习了!分享不易!赞
作者: u1520644    时间: 2023-11-18 22:02
学习!分享不易,感谢分享!
作者: god17173    时间: 2024-2-17 03:02
楼主你这块主板修好了没,我也有一块同型号的主板时钟复位各电压都有,就是不跑码。
