标题: 东芝2303a C449 [打印本页]
作者: 佳能售后    时间: 2023-10-21 09:34
标题: 东芝2303a C449
东芝2303a 错误代码C449
一般提示c449,是因为异常调整后加热器灯异常 (高温条件下温度异常)一般是灯或者电阻问题。
修复方法:
(1)同时按住“0”、“8”键开机”
(2)出现时对话框时,松开“0”、“8”键,点清除键,输入“2002”,点“确认”,点“开始”,再点“清除键”,输入“0”,点“确认”,点“开始”。
关机,重新开机,如果不是硬件故障,一般就可以工作了。
如果遇到定影上下辊粘连的更换或者给慢慢弄开也可以好使
作者: 327661670    时间: 2023-10-22 10:35
谢谢分享,感谢
