华硕圣旗H410M-D3V/M.2主板没有5vsb待机,不开机维修
tianxiadiwu58
2023-10-10 11:19
故障现象:不上电
故障原因:没有1v待机供电。
维修发现发现5VSB没有,查图纸一路找到IO NCT6798D 的 67脚电压2.4v,正常的待机是1.3V才能开启5VSB。这个io 116角要检测到5VSB_ATX,67脚才会拉低到1.3v,也才会有5VSB,才会产生1v待机。
chenyang31
2023-10-10 12:53
有圣旗图纸?可以分享吗?
u1515122
2023-10-10 13:11
给愿意分享经验的人加分!
kkmys007
2023-10-10 13:33
路过学习路过学习
迅雷电脑—小姚
2023-10-10 13:51
学习一下经验
tianxiadiwu58
2023-10-10 14:54
chenyang31 发表于 2023-10-10 12:53
有圣旗图纸?可以分享吗?
参考华硕图纸
u1457162
2023-10-10 18:04
楼主威武,请继续
13385365660
2023-10-10 19:34
谢谢楼主!!!!
237669951
2023-10-11 06:23
学习一下经验!感谢分享!
u1473770
2023-10-11 08:53
技术好,谢谢分享了
u1515122
2023-10-11 16:17
技术好,谢谢分享了
x805411
2023-10-12 08:08
谢谢分享!
u1520577
2023-10-12 09:15
技术好,谢谢分享了
大漠游民
2023-10-12 12:32
学习一下,谢谢分享!
wangqh88
2023-10-14 07:56
谢谢分享,学习了
随便看看zmc
2023-10-14 09:19
感谢学习中
伊信电脑
2023-10-14 11:08
厉害。 学习了。。。。。。。。。。。。。。
327661670
2023-10-14 11:17
给愿意分享经验的人加分!
wangqh88
2023-10-15 20:48
学习经验也
u1524657
2024-1-18 15:19
愿意分享经验的人加分!
刘建
2024-1-18 15:26
楼主威武,请继续
lzw004
2024-2-29 22:14
刚好修到一个,116是1v正常,估计是io坏了
