标题: 鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集显供电一直有 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-28 14:57
鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集显供电一直有 PU7就是集显供电的MOS  现在集显供电一直有 0.8V 点不亮
AOZ5029
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-9-28 19:20
CPU供电短路的话,CPU一般都会带走
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-30 11:55
这个机器不插电池 不过保护隔离
不插内存 没有集显供电
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-30 11:56
插内存 跑一段 电流减掉充电电流 应该有600MA
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-30 16:31
不插内存 不出集显供电 说明他这个CPU没完全坏
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-30 16:32
还有测CPU供电 VCCSA 集显供电 PWM芯片的PWM脚 波形也都一样
作者: 腾讯小组    时间: 2023-11-1 17:39
确实是CPU坏了 换了就可以了
作者: 腾讯小组    时间: 2023-11-1 17:40
之前遇到华硕飞行堡垒的集显供电管击穿 换位可以正常用 CPU没坏
