Y7000P2020H换EC后不充电
锡安山
2023-9-14 18:20
Y7000P2020H换EC后不充电
原来是3V短路 换了一个EC 换的全新刷程序的。换后开机正常。就是装上电池后不能加电。单用电池开机键盘灯亮一下就灭了。用的原装充电器。有朋友说跟EC 有关系。有碰到过一样问题 的吗 必须要换剪板的吗。
奏奏奏奏奏
2023-9-14 18:24
EC买全新就行。不需要刷程序。你怀疑程序问题就找个电多的电池插上,去官网更新下BIOS,官网更新BIOS会重写EC程序
liyanchenshizhu
2023-9-14 18:28
如果公共点大短过 你量一下保护隔离管击穿没有
u1473770
2023-9-14 23:03
谢谢坛友们分享
zxcvbbvc
2023-9-15 00:29
应该跟电池供电电路有关系吧
锡安山
2023-9-15 09:59
保护隔离充电那几个管都量了 没有短。客户反应 坏前用电池正常。插上充电器会发热死机。有经验的师傅指点一下
cjxhen
2023-10-26 11:15
锡安山 发表于 2023-9-15 09:59
保护隔离充电那几个管都量了 没有短。客户反应 坏前用电池正常。插上充电器会发热死机。有经验的师傅指点一 ...
是EC程序问题,从好的机器备份的EC程序刷过去电池也用不了,应该是电池多出来一段程序吧
学着
2023-10-26 11:44
用剪板ec,刷的程序电池不开机
