X599-970M p750zm
dianzi541
2023-9-12 00:12
X599-970M p750zm
p750zm开机反复掉电,屏幕不亮。偶尔能进系统,但概率很低。
目前判断,不是主板供电问题,就是BIOS或ec程序问题。显卡 CPU 内存 BIOS电池 可以确定是好的
拆机把u11刷入最新的0315版BIOS,发现掉电时间加快,原来七八秒才掉电重新上电,现在两三秒就重新上电。
主板上有u11和u13两个BIOS芯片,有什么区别呢?
求高人指点,问题解决,可奉上红包!
13862637530
2023-9-12 08:52
拔掉SSD,裸机测试是否掉电,不懂的可以联系我
dianzi541
2023-9-12 20:28
还是掉,试过了。我不算电脑小白,81dw jbc245都有,就是不太懂电路
