标题: 联想板号B701 主板维修过程(有理有据的一次维修) [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-9-10 15:25
接客户一片联想主板,板号NM-B701 ,主机型号未知,因为我修的机器都是没后盖的。先看图片(修好补拍的)
主板拿到手上后,先对供电进行打值,确认供电阻值基本正常。然后仔细观察主板,主板有多处维修的痕迹,这个管不了这么多,我反正只配吃“剩菜”。于是通电,最大电流到0.42 然后掉电重启。
看到这个电流,经验告诉我,CPU 电压应该没有。于是我直接断开了CPU供电芯片的电压。
电流稳定在0.3几的电流,不掉电了。然后仔细检查在CPU 电压之前的电压。确认这些电压没有异常。然后把电阻归位。检查MPS2949  的一些简单工作条件。
好像都正常。然后又想去找时序说明书,翻了一圈,图纸上面居然没有。算了,自己随便找个时序看下。
因为能够触发,那些触发条件,我就没有去查了。直接找相同系列的工作时序。
因为芯片有开启,然后又有vccsa 电压,所以直接从VCCSA 电压下手。
看其它主板的参考时序
直接找到VR READY
用示波器测量这个引脚,居然有一瞬间的高电平。
这个是直接给EC的。如图
那就直接查下一个信号PCH_PWROK
然后就是SYS_PWROK
虽然实际电路和参考电路不一样,但原理还是差不多的。
然后时钟会开始工作。可以在很短的时间量到24M晶振起振。
时钟工作的同时,这个上面没写出来,桥会再次读取bios 。然后下一个信号就是H_CPUPWRGD(联想主板 的名称。参考主板名字叫H_PWRGD)
当我的示波器点到RC32 的时候,发现没有高电平,于是二话不说,直接把干拆下来了。
[attach]222 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: 171244862    时间: 2023-9-10 15:53
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-9-11 05:56
作者: 刘家魅力    时间: 2023-9-11 09:52
作者: 穿壁引光    时间: 2023-9-11 10:56
换有铅锡 这个就很细节  不是怕焊坏 而是有时候焊台的温度不稳定  无铅需要高温  有些桥在某个阶段就爆 ...
作者: chenlei522011    时间: 2023-9-11 11:15
作者: jlsyysj    时间: 2023-9-11 11:34
我手头现在就有一个老款ROG笔记本。板号G751JY,现在是开机后显示LOG后掉电,有时进系统后掉电,总之说不上什么时候就掉 ...
作者: JasonW    时间: 2023-9-11 13:31
作者: 沈阳鑫源泉科技    时间: 2023-9-11 13:45
作者: star365592445    时间: 2023-9-11 15:48
作者: lbsm    时间: 2023-9-11 19:08
作者: 傻瓜电脑    时间: 2023-9-11 21:09
作者: u1473770    时间: 2023-9-11 22:18
作者: 我锋我有型    时间: 2023-9-12 08:42
作者: u1517880    时间: 2023-9-12 10:47
作者: star365592445    时间: 2023-9-12 20:54
作者: Yy.    时间: 2023-9-13 03:28
作者: rainer    时间: 2023-9-13 09:58
作者: 烈日龙枪    时间: 2023-9-13 12:49
[quote]穿壁引光 发表于 2023-9-11 10:56[/ ...
作者: 飞驰123    时间: 2023-9-13 13:12
作者: 穿壁引光    时间: 2023-9-13 18:40
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18700500&ptid=1347485][c ...
作者: 如你似风    时间: 2023-9-14 13:57
作者: wks123    时间: 2023-9-14 15:41
作者: volcanosoada    时间: 2023-9-14 17:54
作者: yzplyj    时间: 2023-9-14 20:23
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-9-14 22:00
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18701094&ptid=1347485][c ...
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-9-14 22:02
[quote]yzplyj 发表于 2023-9-14 20:23[/ ...
作者: volcanosoada    时间: 2023-9-14 22:27
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18701175&ptid=1347485][c ...
作者: tomyaditya97    时间: 2023-9-15 02:41
作者: gaolei710623    时间: 2023-9-15 08:27
作者: xtayqing    时间: 2023-9-15 10:25
作者: 8684319    时间: 2023-9-15 11:33
作者: huangkevendong    时间: 2023-9-15 16:42
作者: longfenglugang    时间: 2023-9-15 18:15
作者: longfenglugang    时间: 2023-9-15 18:16
作者: yongfei    时间: 2023-9-16 11:03
作者: u1491057    时间: 2023-9-16 13:51
作者: 250657482    时间: 2023-9-16 14:59
作者: wenke1209    时间: 2023-9-16 18:08
作者: 714840881    时间: 2023-9-16 22:31
作者: qingtian742    时间: 2023-9-17 10:33
作者: 划破夜空    时间: 2023-9-17 11:30
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-9-20 10:02
作者: 13124205589    时间: 2023-9-24 09:43
作者: 彭凌飞    时间: 2023-10-3 16:14
作者: 毛伟康    时间: 2023-10-4 11:52
作者: XF220    时间: 2023-10-20 15:32
作者: 327661670    时间: 2023-11-11 16:11
作者: xiaohekang    时间: 2023-11-11 20:46
作者: 327661670    时间: 2023-11-12 00:00
作者: 风骑士    时间: 2023-11-13 17:12
作者: 小飞豹    时间: 2023-11-16 22:42
作者: 我有了    时间: 2023-11-26 09:03
作者: qwe8080484    时间: 2023-11-28 11:21
作者: 衡阳天河    时间: 2023-11-28 14:26
作者: 1225322502    时间: 2023-11-30 11:33
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-11-30 23:28
作者: VXPVFE5d    时间: 2023-12-6 11:01
作者: 我有我自我    时间: 2023-12-27 21:26
作者: caiyehui88    时间: 2023-12-27 21:43
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-12-27 23:59
作者: 神奇连    时间: 2023-12-28 10:10
作者: u1538284    时间: 2024-2-7 11:29
作者: 维修徒徒    时间: 2024-5-8 11:49
作者: 吴晶    时间: 2024-5-31 19:33
作者: rainer    时间: 2024-6-13 10:30
作者: jsxzcy123    时间: 2024-7-1 12:05
作者: mmbest    时间: 2024-7-14 13:27
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-8-21 16:22
作者: 百度ukZr5    时间: 2024-8-23 14:15
作者: u1563959    时间: 2024-9-1 18:25
作者: u1576689    时间: 2024-12-23 15:36
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2025-1-15 10:08
作者: 云端乞灵云    时间: 2025-2-21 12:36
