标题: FX507Z 版号DA0NJLMBAD0 [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2023-9-7 22:33
FX507Z  版号DA0NJLMBAD0,插电开机没有公共点电压,更换24780S,公共点电压正常,  3V  5V 线性电压正常,上电。电流0.02-0.03 ,电流明显不正常,主板开关有3.3V  短接开关不触发,果断去掉EC IT5570VG-256.   插电无电流,证明EC 短路。安装全新EC 上电,已然没有待机,于是淘宝买全新原版带程序的EC,  安装上电,开机一切正常。该电脑安装全新的EC  或者程序不对的EC 是无法使用的,安装全新的空EC 有的机器可以冲BIOS中读取EC程序,但是这个主板是不行的,因为该主板待机的时候,只有线性电压3V 5V ,切BIOS 也没有电压,EC 虽然供电正常,但是无法与BIOS 通讯,所以没有程序的EC 或者数据不对的EC在该主板上是用不了的。说以大家以后更换该主板EC ,一定注意了。
作者: bj549    时间: 2023-9-8 08:53
感谢楼主分享。。
  学习了
作者: 长安长    时间: 2023-9-8 08:57
我试过全新EC是可以的,主板会自动刷写程序上去,拆机EC装上用编程器清空初始化一下,通一下电就可以
作者: 心诚电脑    时间: 2023-9-8 13:06
新一点的机器EC都是有程序的吧 楼主这是才知道吗
作者: star365592445    时间: 2023-9-8 13:43
技术不错!学习了!
作者: njbf    时间: 2023-9-8 13:47
学习了,非常感谢
作者: u1473770    时间: 2023-9-9 08:58
感谢楼主分享,学习了
作者: caiyehui88    时间: 2023-9-9 13:19
软件问题最麻烦,比硬件还恼火
作者: star365592445    时间: 2023-9-10 15:00
技术不错!感谢分享!
作者: wks123    时间: 2023-9-14 16:20
感谢楼主分享。。       学习了
作者: 后起之秀wang    时间: 2023-9-14 16:51
我一般直接买切板的ec   ,装上就好
作者: 光云    时间: 2023-9-25 00:42
caiyehui88 发表于 2023-9-9 13:19
软件问题最麻烦,比硬件还恼火
确实,软件这玩意儿有的时候看不见也摸不着,排查起来也麻烦
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-9-30 14:29
兄弟EC哪里买的,我有个同款机找不到料板
作者: 昔日重现    时间: 2023-9-30 22:11
有些是开机瞬间BIOS有一下电就没了,要专门测才能测到,不是BIOS一直有供电
作者: 大成电子    时间: 2023-9-30 22:56
新款机子的EC,在换之前先网上查一下是不是带程序的。
作者: 天天修机    时间: 2023-10-25 08:04
我有着机子点位跟图纸
作者: 广西本土    时间: 2023-12-19 08:56
今天修到一台华硕FA507R 板号:DA0NJNMBAD0 REV  D。故障现象:插电能开机进系统但是电池打叉不识别,风扇也不转。拆机测电池插座PCN5001:
1'2脚P_MBAT电池供电:15V(正常充电15.9~16.8V  放电15V)
4脚P_CLK电池时钟:0V零欧姆(正常3.3V1.7K欧)
5脚P_DATA电池数据:3.3V1.7K欧
6脚+3.0V_RTC  CMOS电池供电出:3.3V
分析:4脚P_CLK电池时钟:0V零欧姆是不正常的,它一路经过PU3000  BQ24780S  12脚‘’‘Q29  2N7002小六脚场管4脚’‘’I\O  IT5570VG-128  A10脚。。分别一一拆除当拆到I\O  IT5570VG-128 时不在短路了,从某宝小苏家买了一片说是写好程序的 IT5570VG-128  到货发现竞然是IT5570VG-256  看来商家造假写没写程序都不知道估计没写,死马当活马医焊接上去冷却后开机进系统能识到电池了也能充电了,用甜甜圈显卡压力测试风扇也转了。二极管档测全板电压上来参考。
