标题: 820-00164-A开机不显维修 [打印本页]
作者: zhuzirog94    时间: 2023-9-7 16:59
维修步骤:
a.通电后,接外置键盘,大小写灯可以正常切换,说明已经跑码,是显示部分的问题;
b.测量发现无PP3V3_S0SW_LCD(经验:如果该电压不正常,背光供电也会不正常);
c.U8300的1脚EDP_PANEL_PWR无开启;
d.在L8304测量PP3V3_S0SW_LCD的阻值时,发现L8304虚焊了,重新焊好;
e.焊好之后重新上电,背光供电正常,PP3V3_S0SW_LCD也正常;
f.装机测试正常,该板修复。
作者: 多核电脑    时间: 2023-9-8 14:07
厉害的老司机!!!!
