标题: [显卡不认卡] 看起来都正常, 但是就是不认卡. 疑难杂症! [打印本页]
作者: u1511617    时间: 2023-9-5 23:25
请教各位老师. 维修 Tesla P40 不认卡
1. 所有各相供电都正常(电压, 波形), 包括外部, 3V3等都测试了.
2. PCIE各阻值正常. GPU供电对地阻值正常. PCIE各耦合电容正常.
3. 晶振正常, 复位信号正常(波形确认过).
4. 开机GPU和显存会发热. 主板直接跳过. BIOS已经重新刷过了, 故障依旧. BIOS供电和连接电路正常, 开机看到有读取BIOS的波形.
5. window系统进系统后 设备管理器 看不到卡. 查看硬件信息的软件里面可以看到P40.
6. Linux中lspci可以看到,  nvidia-smi看不到,  启动日志报错 [drm:nvdrmload [nvidia_drm]] ERROR [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000400] Failed to allocate NvKmsKapiDevice.
核心阻值正常, 而且可以读取BIOS, 显存发热, 看起来GPU已经工作了, 但是为什么就是不认卡呢?
请教各位老师, 还有那些排查方向呢?
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2023-9-6 05:27
查供电,或者换华硕h61就能认可
别问我怎么知道的,我修到过
作者: jzk3322    时间: 2023-9-6 08:51
查查核心的显示电路。可能某个电容短路了
作者: 迅维小张    时间: 2023-9-8 09:37
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
