标题: 谁有微型投影机电路图???? [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2023-8-22 20:26
标题: 谁有微型投影机电路图????
那位大神有微型投影机电路图?????主芯片晶晨972    显示芯片dlp3435   电源芯片pad2005为主的电路图
作者: 维修空间6    时间: 2023-8-22 20:58
这个芯片?
作者: 171244862    时间: 2023-8-23 10:38
要整机电路图:kaixin:
作者: 广西本土    时间: 2023-12-2 22:43
今天修到一台松下PT-BX630C投影机,故障现象:HDMI1和HDMI2不能使用,插上没有图像,拆机测量HDMI1的八组数据脚全部短路它们是由集成块ADV7471BBCZ-5  BGA封装控制的,果断更换一片全新,冷却后通电HDMI2可以显示有图像了但是HDMI1还有没有,仔细测量发现八组数据藕合电阻全部开路,用零欧电阻全部代换上去开机HDMI1有 图像了,故障修复!!!
作者: hxk120    时间: 2024-1-4 07:15
路过看看!!!
