txh7387733 发表于 2023-8-19 18:53
外接键盘大小写切换看下 有没有亮,别是暗屏在那死修 ,蛟龙七的屏或者屏线容易出问题
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-8-19 20:46
检查屏供电保险
u1507519 发表于 2023-8-19 21:35
有黑胶感觉加焊不靠谱,要靠谱点还是得重做
liujie2011 发表于 2023-8-19 23:29
背光供电保险电阻开路了
神秘的刀客 发表于 2023-8-20 11:51
上来就干u啊 狠人
刘家魅力 发表于 2023-8-20 14:17
这叙述都搭不上高级技术员的称呼
QRJ3594 发表于 2023-8-21 08:06
io芯片换一个试一下,跟显示器有关的IO芯片
yang1095 发表于 2023-8-20 18:58
这种机器外接是不显的,要进系统在系统里切换才可以,大概率是屏坏了,修过类似机器问题
yang1095 发表于 2023-8-20 19:00
狠人啊,上来就干U,故障扩大化了你都不知道
18301456491 发表于 2023-8-20 21:46
瞎搞,估价就是屏幕坏了,被你加焊这加焊那,好的机器都被你干废。这种游戏本高分的屏幕坏了不显示
czcz 发表于 2023-8-20 21:59
键盘指示灯正常不?
唯信 发表于 2023-8-20 22:39
就是屏幕问题,遇到好多台了
绿岛小寒 发表于 2023-8-21 09:21
你这确实是个思路,研究一下看看,这个板子没有图纸,什么都没有,只能摸索着修
QRJ3594 发表于 2023-8-21 09:41
要求好了,回复一下啥芯片问题。
去年遇到一个机械革命 也是开机大小写正常切换,但是没有显示的
忘 ...
绿岛小寒 发表于 2023-8-21 09:26
键盘指示灯正常,大小写切换都正常
大众客服 发表于 2023-8-21 17:00
原厂在这里,你的情况具体再说一下。我的机种。我负责的试产到量产的
诚微科技 发表于 2023-8-21 18:07
那估计还是屏幕那边问题
wexin 发表于 2023-8-22 07:45
量一下屏线是否断线,量一下屏线口的电压是否正常
ai623698041 发表于 2023-8-22 10:41
这个感觉更cpu显卡没关系吧
那估计还是屏幕那边问题
诚微科技 发表于 2023-8-23 17:01
没有的试 你就直接干U 也是人才
fanbenxin888 发表于 2023-8-29 09:47
故障后面解决没 现在遇到一台和你故障相同的问题。
穿壁引光 发表于 2023-8-30 18:14
屏幕通病 批次问题
屏幕通病 批次问题
敩徒 发表于 2023-9-22 10:22
既然键盘大小写灯能亮不就是屏供电那方面查吗,怎么加焊桥
杭椒88 发表于 2023-10-14 22:46
机械革命贴吧全是这个京东方ne173qhm-ny2坏了的。
我就这电脑,我也屏坏了。这机器很奇怪,自带屏好用的时 ...
sanhei2014 发表于 2023-11-27 15:38
请问楼主,最后是换屏好的吗?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
