联想的电脑 不开机 板号:NM-D031 进水不开机
常州久仰
2023-8-19 16:06
请各位大神帮忙 参谋一下 开机一点反应也没有
thanhhai7791
2023-8-19 16:11
您测量了初始功率水平吗?
314285415
2023-8-19 16:39
我掐指一算 这个板子应该是这块坏了
a842028812
2023-8-19 16:57
你起码测量下大致的电路情况啊,啥都没,咋回答问题啊
竟Sr谁伴我闯荡
2023-8-19 20:47
进水严重?有无公共点?主板电感有无短路?
chenjm86
2023-8-20 12:14
好像都没有升压
回家的孩子007
2023-8-20 15:44
你测量了什么??你对它干了什么呀?怎么帮啊呀
yi8384
2023-8-20 17:16
换主板
339834646
2023-8-20 17:35
进水就先重点排查进水位置,只要有变色的电容电阻,统统换掉。
L初学者
2023-8-20 18:38
刷个bios看看效果。
u1507519
2023-8-21 00:15
你这是明目张胆的水贴嘛
ytd
2023-8-21 10:01
这板子进水容易烧cpu
huanglong914
2023-8-22 00:52
主供电是否正常,待机电压是否正常,有无短路情况。你这问的,只能换板子处理了
