标题: 魔霸新锐2020掉电,求助 [打印本页]
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 12:33
标题: 魔霸新锐2020掉电,求助
客户送来一台魔霸新锐2020   i7-10750H+RTX2060配置,外壳型号G512L,板号:G532LWS R1.3。
接到机器,上电,电流跑到2.6A左右掉电,掉到0.03A左右维持3秒,此时35V和1.8V和1.05V依然存在,3秒后待机0.003,全板电感无电压,只剩线性3V,可以再次触发。上电时,测量PLT_RST#正常产生  包括内存复位都产生了,已经跑到亮机前最后一步了。VCCGT都有瞬间波形。
于是怀疑是BIOS问题,刷了七八个都不行,论坛下的,淘宝买的,都不行。
无果,准备干CPU,于是换了个包好的CPU,再次上电,故障一模一样,没有区别。
全板供电正常,每一路波形测试也无异常,裸板观察了各个外接口没有异物,热成像也观察了全板上电瞬间,没有异常发热部件。
至此毫无头绪,求高人指点,现金红包感谢!!!
作者: 171244862    时间: 2023-8-16 12:39
散热硅脂换一下试试
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 12:41
171244862 发表于 2023-8-16 12:39
散热硅脂换一下试试
会这么简单吗?  他之前可是液金哦 哈哈
作者: 171244862    时间: 2023-8-16 12:48
还是查待机蕊片吧:kaixin:
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 12:50
171244862 发表于 2023-8-16 12:48
还是查待机蕊片吧:kaixin:
待机芯片和这个有什么关系呢?
作者: 徐昌辉    时间: 2023-8-16 12:52
跟我之前那个一模一样 没解决 退机了
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 12:57
徐昌辉 发表于 2023-8-16 12:52
跟我之前那个一模一样 没解决 退机了
难道还是个通病,太痛苦了,裸板在显微镜下观察了无数遍,眼睛都看瞎了
作者: 171244862    时间: 2023-8-16 13:18
刷个bios看一下
作者: xfzl    时间: 2023-8-16 13:55
个人觉得显卡的可能性大一些
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 14:15
171244862 发表于 2023-8-16 13:18
刷个bios看一下
BIOS都刷了无数个了
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 14:16
xfzl 发表于 2023-8-16 13:55
个人觉得显卡的可能性大一些
那我把显卡供电断开试试
作者: hyy    时间: 2023-8-16 14:17
用原装电源加上电池一起试试
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 14:33
hyy 发表于 2023-8-16 14:17
用原装电源加上电池一起试试
试过了,没有区别
作者: shangge84    时间: 2023-8-16 16:01
也有一块和楼主一模一样
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 16:03
shangge84 发表于 2023-8-16 16:01
也有一块和楼主一模一样
交流一下,你都排除了哪些问题?
作者: xubo1231    时间: 2023-8-16 16:32
发到成都龙芯科技 找杨老板给你秒了
作者: 514906332    时间: 2023-8-16 17:11
是不是应该排除下外设芯片  比如雷电 指纹之类的外设芯片,是不是有问题。
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 18:32
好的,我尝试下,谢谢。
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 18:36
FEIGE2021 发表于 2023-8-16 14:16
那我把显卡供电断开试试
显卡供电断开,依然要掉电,电流跑到1.12A
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-16 19:38
网卡 声卡  雷电都拆了,也都测量了周边,还是一样......
作者: xwc    时间: 2023-8-16 20:03
你查下CPU供电芯片的主芯片的PG是不是偏低了
作者: 小李001    时间: 2023-8-16 21:43
路过学习一下,,
作者: kfc88kfc    时间: 2023-8-16 22:35
双通道抓下波看看。
作者: huangkevendong    时间: 2023-8-17 07:36
某路信号不稳!只有慢慢查
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-8-17 09:58
难搞的机子,头痛不
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-17 11:19
好的,我试试看,谢谢
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-17 11:20
liupinganxinkej 发表于 2023-8-17 09:58
难搞的机子,头痛不
研究了快十天了,头都要炸了
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-17 12:51
kfc88kfc 发表于 2023-8-16 22:35
双通道抓下波看看。
好滴,目前在排查各路PG信号,如果找不到就抓双波对比。
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-17 14:57
FEIGE2021 发表于 2023-8-17 11:19
好的,我试试看,谢谢
测量了,没有问题
作者: 诚微科技    时间: 2023-8-17 17:46
不接无线网卡 可能有惊喜
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-17 18:27
诚微科技 发表于 2023-8-17 17:46
不接无线网卡 可能有惊喜
一直都是裸板测试的  没有插任何外设,而且声卡,网卡,雷电芯片都拆除了
作者: 决明子:    时间: 2023-8-17 23:32
牛了  这种故障估计我早就放弃了
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-18 09:54
决明子: 发表于 2023-8-17 23:32
牛了  这种故障估计我早就放弃了
心有不甘啊  搞了这么多天了
作者: 醒目仔~    时间: 2023-8-18 23:18
可能是被人做故障
作者: SM2263XT    时间: 2023-8-19 08:43
某一路信号不稳
作者: 有田的农夫    时间: 2023-8-22 22:14
还是怀疑bios问题,私信我给你原厂bios,不要怀疑,不收钱的
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-29 17:44
前辈您好,已经给您发了私信,空了看看,谢谢。
作者: wks123    时间: 2023-8-29 19:21
这款机有图纸吗????
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-29 19:27
wks123 发表于 2023-8-29 19:21
这款机有图纸吗????
有图纸,全套都有
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-8-29 20:20
是不是要原装电源加电池才行
作者: FEIGE2021    时间: 2023-8-30 10:57
奏奏奏奏奏 发表于 2023-8-29 20:20
是不是要原装电源加电池才行
都试过了 和这个没有关系
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-12 14:20
同样的机器 2060显卡 上电2.5A掉电 重启一次 断开独显公共点不行 0.9A掉电 我测量CPU供电电感前端 看波形 结果探头戳到电感上 就不掉电了 可以开机了
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-12 14:22
刷了论坛写原厂程序的BIOS 出现BIOS设置后 按保存 死机 插硬盘 进不去系统 刷回原程序就正常了
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-12 14:25
怀疑是CPU供电 MOS不良 或者电感脱焊 我用几天看看 如果还是出现掉电 就把CPU供电这边搞一下
作者: FEIGE2021    时间: 2023-9-12 16:28
腾讯小组 发表于 2023-9-12 14:20
同样的机器 2060显卡 上电2.5A掉电 重启一次 断开独显公共点不行 0.9A掉电 我测量CPU供电电感前端 看波形  ...
这么神奇  我一会儿试试
作者: hongcheng138    时间: 2023-10-6 13:49
这个本cpu供电出时是0.9几吗?我一个在修本不掉电时cpu供电电感0.9v电压
作者: 好人跟班    时间: 2023-10-6 15:06
顶顶吧,。
作者: TYYTW    时间: 2023-10-6 15:19
xubo1231 发表于 2023-8-16 16:32
发到成都龙芯科技 找杨老板给你秒了
你是龙芯科技吧?我发过去收我650元,发回板我故障一模一样,没修好;要发发迅维修,放心的
作者: xubo1231    时间: 2023-10-6 17:01
作者: luoboaini    时间: 2023-11-7 22:12
今天接了两台这个机子都是i7 2060 故障一样 开机logo 然后读盘重启 bios 刷了 没有用准备干CPU 但是好像没有看到论坛有一样毛病的
作者: 枫林复开    时间: 2024-4-2 20:10
这个机器我也碰到过一次,没搞定
作者: 1779195087    时间: 2024-4-2 22:45
修好了吗
修好了吗
作者: 子墨粉丝    时间: 2024-4-22 16:59
我也遇到一台这样的,不上内存不掉电,上了内存跑电流3点几左右感觉就快显示的时候就掉电重启,一直循环,测CPU集显对地阻值像短路了一样,001,不知道正不正常,CPU是I7 10代
作者: 枫林复开    时间: 2024-4-22 20:39
子墨粉丝 发表于 2024-4-22 16:59
我也遇到一台这样的,不上内存不掉电,上了内存跑电流3点几左右感觉就快显示的时候就掉电重启,一直循环, ...
集显没那么低的,有问题
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2024-4-22 20:42
会不会他液晶漏了    看下  我之前遇到过
作者: 王子霸霸    时间: 2024-5-22 00:32
我也遇到了,现在搞开机了,但是有新问题,冷机可以开机,温度上来了,关机后再开就不行,必须放冷了才可以。掉电时搞了27m晶振,谐振电容也换了,才开机的
作者: 吴晶    时间: 2024-5-22 10:13
这款BIOS 问题比较少
作者: 吴晶    时间: 2024-5-22 11:51
这种机器难搞
作者: 杜俊岩    时间: 2024-5-22 12:01
掉电,查供电
作者: xyf1144349841    时间: 2024-5-28 18:19
楼主最后搞定没
作者: Wo平常心    时间: 2024-5-29 16:38
我今天也遇到和楼主一样的问题了。 搞好了  就是一个小电容坏了
作者: chengwenlong136    时间: 2024-8-5 21:22
哪个电容,我的也是掉电
作者: QRJ3594    时间: 2024-9-28 19:09
同样的问题,有没有解决呀
作者: QRJ3594    时间: 2024-10-3 15:11
QRJ3594 发表于 2024-9-28 19:09
同样的问题,有没有解决呀
我也遇到了,同样的你的现在解决了么老朋友
