标题: HP P3015 单张不容易卡,两张就很容易卡 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2023-8-5 17:27
作者: yjflf8552    时间: 2023-8-5 17:28
换了新鼓,进纸轮也清理了下,
作者: yjflf8552    时间: 2023-8-5 17:29
不知是不是鼓下的传感器坏了,
作者: yjflf8552    时间: 2023-8-5 17:40
打一张可以过定影,,定影应该可以排除,
作者: yjflf8552    时间: 2023-8-5 17:43
可能是哪个传感器磨损了,没有什么思路,一张很少卡,应该传感器之类也没有坏,
作者: yjflf8552    时间: 2023-8-5 17:50
机器自带诊断纸张在到达传感器1之前卡住
作者: 财色兼收    时间: 2023-8-6 08:14
进纸器电磁铁问题
作者: nhp001    时间: 2023-8-7 16:04
换个纸盒试试呗,大概率是纸盒的离合器
作者: mww5916    时间: 2023-8-7 17:03
收藏留存 看看以后能否用上
作者: VXDQ2N1Q    时间: 2023-8-12 09:25
如果位置不固定,检查进纸离合。
作者: liu178200    时间: 2023-8-13 02:35
离合或磁吸
作者: mtyf0804    时间: 2023-8-14 21:45
进纸电磁铁粘一起了
作者: yjflf8552    时间: 2023-8-17 07:36
离合与磁吸不是一个东西吗
作者: yjflf8552    时间: 2023-8-17 07:52
纸盒离合器吗,问题是手送也是卡的
作者: sandylynn    时间: 2023-8-18 20:44
这种最简单的鼓掌都不懂就不要修了
作者: fxmhz    时间: 2023-9-1 19:25
我觉得要换一套搓纸轮。纸盒的一个,机器的2个、一般连续进纸会卡纸。602.605都有这个问题。
作者: limingyue    时间: 2023-9-5 07:56
检查一下离合器
作者: xianshui    时间: 2023-9-6 08:43
鼓下面传感器脏了,有可能粘碳粉了,清洁一下,或者拆一下,
作者: a316924197    时间: 2023-9-9 11:18
。。这就是典型的继电器故障,继电器在电源板方向右下角的位置,是用来控制纸张分页的,你看看哪个上面是不是有海绵体脱落了。我有个帖子专门说过这个事,自己去翻
作者: VXVhlYkd    时间: 2023-9-22 16:33
离合器有问题
作者: 真与爱    时间: 2023-9-25 07:39
如进纸是正常的,那就可以排出离合器,那就可能是传感器,从卡纸的位置倒着往前查。
作者: u1519804    时间: 2023-9-25 14:49
离合器拆下后,安装时要注意线不要和铁的板子接触到,要不然板子容易烧
作者: u1521132    时间: 2024-1-5 22:04
进纸离合器的问题。纸盒的进纸离合器在电源板下面,拆下来有点难度。
作者: 308570671    时间: 2024-3-2 11:48
进纸离合器或者定影出纸慢
