标题: 华硕FA506大短路 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2023-8-3 21:06
标题: 华硕FA506大短路
客户二话不说问我换MOS管多少钱。这是一台有故事的电脑,客户说半个月前电脑在马来西亚修过,现在又坏了,故障一模一样,客户猜可能是同一故障点。客户告诉我修了显卡附近和换了电池。
       电脑型号是华硕FA506,版号是DABKXBMBAD0  REV
主板大短路不上电,仔细观察上家换了显卡的两个复合MOS管,其他地方没有动过,测量发现上家换的两个复合MOS管并没有损坏,仔细测量发现还是显卡的复合MOS管损坏,只不过是上家换的旁边。更换后故障排除,但是电池又坏了,测量电池一点电都没有,系统里面显示99%,但是实际上是没有电的。客户说马上就回马来西亚了,我叫他找上家换电池了。笔记本大短路会烧电池吗?欢迎网友讨论。
作者: cqdly2012    时间: 2023-8-3 21:47
这是华硕通病,锁电池啊
作者: shangge84    时间: 2023-8-4 08:18
隔离电路第一个MOS管短路了
作者: longfenglugang    时间: 2023-8-4 08:23
感谢楼主无私奉献
作者: u1509950    时间: 2023-8-4 08:34
电池饿死激活就好。
作者: 白水炖及    时间: 2023-8-4 09:09
电池锁住了  可以打客服电话他们有软件解我试过
作者: u1473770    时间: 2023-8-4 09:13
谢谢楼主分享
作者: korochi    时间: 2023-8-4 11:40
电池已经被上家换过了,你有软件能解锁不?
作者: korochi    时间: 2023-8-4 11:41
cqdly2012 发表于 2023-8-3 21:47
这是华硕通病,锁电池啊
怎么解决锁电池
作者: windlovetao    时间: 2023-8-4 12:40
这个本子我刚刚才修过,故障几乎是一模一样,但已经是属于返修的,第一次烧了一个复合管,跟隔保管,换了,好了二十天,又烧了,再次检查发现显卡已经挂掉,后改集显使用了
作者: 514906332    时间: 2023-8-4 13:05
电池锁了,话说用激活软件可以激活,还是换电池好,大家都 好换电池
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-8-4 13:58
华硕公共点短路好多都会锁电池,比如飞行堡垒。论坛好像有激活的软件,你搜搜看
作者: xiaomingweixiu    时间: 2023-8-4 16:37
谢谢学习了感谢了版主
作者: 诚微科技    时间: 2023-8-4 17:04
电池锁了 只要短路这款机器都会锁
作者: 白水炖及    时间: 2023-8-4 17:45
找不到了 上次有个一样的本子大短路CPU坏了 我问客服发给我的
作者: xiongyangwan    时间: 2023-8-4 22:12
运气好显卡没挂
作者: korochi    时间: 2023-8-5 12:40
xiongyangwan 发表于 2023-8-4 22:12
运气好显卡没挂
不是运气好,显卡本来就比较坚挺,19V冲进去基本不会坏。要是CPU,19V冲进去99.9会坏。
作者: 1210351965    时间: 2023-8-5 15:28
这个机器我修过同样的问题,第一次换显卡供电MOS管过两月又烧MOS管,MOS管和背面的驱动芯片一并更换后不再烧,电池用不了需要激活,华硕有专门激活电池的程序
作者: u1503228    时间: 2023-8-5 15:30
谢谢分享学习了
作者: chenlei522011    时间: 2023-8-6 18:12
谢谢楼主分享
作者: xlao9    时间: 2023-8-7 10:49
论坛里有解锁的软件你搜一下
作者: korochi    时间: 2023-8-7 15:03
1210351965 发表于 2023-8-5 15:28
这个机器我修过同样的问题,第一次换显卡供电MOS管过两月又烧MOS管,MOS管和背面的驱动芯片一并更换后不再 ...
两个月才烧。有没有可能是原装MOS管质量差,要全部更换呢。
作者: 1210351965    时间: 2023-8-7 15:27
烧一次两次MOS,大概率不是MOS管问题,驱动芯片问题,我修显卡遇到很多反复烧MOS都是控制出问题
作者: zbok1228    时间: 2023-8-7 22:08
电池锁了需要激活
作者: 强将电脑    时间: 2023-8-9 01:36
windlovetao 发表于 2023-8-4 12:40
这个本子我刚刚才修过,故障几乎是一模一样,但已经是属于返修的,第一次烧了一个复合管,跟隔保管,换了,好了二 ...
集显要怎么改比较好,去掉显卡芯片和电路就行了吗
作者: 後天、    时间: 2023-8-23 15:31
电池的激活软件还有吗
作者: 180949    时间: 2023-9-4 17:17
电池解锁软件还在没  我也有台一样的问题电池锁了
作者: t252970629    时间: 2023-9-4 17:28
这个论坛都有解锁软件
作者: ai623698041    时间: 2023-9-4 17:30
这个机器大短路很容易电池挂
作者: ai623698041    时间: 2023-9-4 17:31
一般短路后能检测到电池电量 不放电
作者: qinbo68    时间: 2023-12-1 13:35
华硕电池解
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-1-4 13:45
楼主,你的机器返修了吗?显卡有没有又坏了?
作者: korochi    时间: 2024-1-4 14:47
一般情况下应该全部MOS管都得换掉,不管有没有坏
作者: u1537231    时间: 2024-1-31 21:20
求fa506解锁程序
作者: korochi    时间: 2024-1-31 22:41
u1537231 发表于 2024-1-31 21:20
求fa506解锁程序
据说有个解锁的方法就是把电全部放掉即可。
作者: 百花村软件园    时间: 2024-2-3 19:55
谢谢分享!!!!!!!!
作者: u1537231    时间: 2024-2-25 15:55
怎么放电?
作者: wode18sui    时间: 2024-3-4 17:34
电池解锁软件谁有啊  发我一下  感谢
