标题: 6-71-N85J0-D02维修过程,上家看了不要哭 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-7-30 12:57
接到客户一台笔记本电脑,如图
来的时候,是1.05V 短路,我没有通电,经过断开各个结点,确认是桥导致的。
桥理论上一烧,会全短,当时猜测桥可能没植好。
然后拆下桥,发现桥是贴上去的。寥寥无几的几个锡球。
再次对桥上面的电容打值,发现没有异常。芯片底部有绿油,上家没乱换客户配件,这个值的表扬,上家辛苦了。
处理好焊盘,植球。焊上去。
然后接上可调电源。开机0.05 ,指示灯有时能亮,有时不能亮。心都是凉的。难道桥坏了。
现在专职修笔记(之前主要修显卡),也修了快半年了,和我谈时序,我是肯定不懂的。
不会修用示波器装下,测试一个32.769的晶振。没问题。
有人说,你这破水平,还修什么电脑?我反正不抢你们的个人用户,给二手老板兼职维修笔记本电脑,你管我懂不懂。修好就行。
想来想去,去找个说明书来看看
看不懂
简单来说3.3 肯定要有。
其它的电压不一定有。
按下开机键,电流到0.05,有大概10几秒种,然后会掉电。用这10 几秒种,分别测试各种信号。
开机是ec 接到开关信号后,EC 是必须会把这个开关信号传给桥的。
顺便又看到了PCH_PWROK
这两个是连在一起的。[/siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: star365592445    时间: 2023-7-30 13:28
作者: tanglianqi    时间: 2023-7-30 15:45
作者: 衡阳天河    时间: 2023-7-30 15:58
作者: xuxiaogang    时间: 2023-7-30 16:22
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-7-30 17:31
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18679892&ptid=1344844][c ...
作者: u1473770    时间: 2023-7-30 21:16
作者: lbsm    时间: 2023-7-30 23:46
作者: kkmys007    时间: 2023-7-31 11:02
作者: 悲惨D黄瓜    时间: 2023-7-31 18:06
作者: 小李001    时间: 2023-7-31 22:08
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-7-31 22:41
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18680383&ptid=1344844]悲惨D黄瓜 发表于 2023-7-31 18:06[  ...
作者: 小李001    时间: 2023-8-3 10:00
作者: 百花村软件园    时间: 2023-8-3 15:49
作者: jun33160    时间: 2023-8-6 10:22
作者: hongcheng138    时间: 2023-8-6 13:01
作者: 小尼维修    时间: 2023-9-3 22:30
功底深厚!理论知识很强!你这是谦虚 ...
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-9-3 22:42
[quote]hongcheng138 发表于 2023-8-6 13:01[/ ...
