红米K40提示问温度过低。是什么问题?
1063102527
2023-7-28 19:15
红米K40提示问温度过低。是什么问题?
如题,大夏天的,一直提示温度过低,换过电池,刷过系统。有谁遇到过?
FY1234FY
2023-7-28 19:37
手机主板上的电池检测电路需要检查检查?
大发明家
2023-7-31 09:28
如果夏天还这么提示,电池也换过了,那就看看主板上的电池检测电路吧。
Calfix
2023-7-31 13:25
应该是换电池搞掉件了
来自蓝莲花
2023-8-6 21:37
如果是修出来的问题 肯定掉件了
1063102527
2023-8-13 05:57
肯定不是掉件 ,换电池都快一年了才出的这个问题。
