标题: A1989 不 触发 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2023-7-25 11:40
标题: A1989 不 触发
A1989 不 触发,拆机检测,12V供电正常,3.3V正常,5V只有4.4不知道是否正常,待机0.028 按开机无反应。顾客说开机着,出了趟门,回来就挂B了,这款搭载T2芯片,是否是T2问题?
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2023-8-17 10:33
同样问题 楼主搞定了吗 估计是T2问题
作者: 505281953    时间: 2023-8-18 11:15
机器修好了,直接刷T2 修复下就开机了
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2023-8-18 14:30
505281953 发表于 2023-8-18 11:15
机器修好了,直接刷T2 修复下就开机了
楼主怎么刷的,我刷进不去DFU呀,连接不上 用哪个接口刷有影响吗
作者: 505281953    时间: 2023-8-21 09:55
左侧前段C口
作者: wang_cheng76    时间: 2023-8-29 17:27
待机有5V吗
