标题: V星 MS-16L11 不发出sus_on 求助,是不是EC的问题? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2023-7-20 12:58
首先这款没有图纸,我是参数了MS-16j51
故障:没有3v 5v待机电压
测:待机芯片 3脚 13脚 12脚都正常
只有6脚和20脚 EN1和EN2=0V
现在这个sus_on是从EC发出来,测EC,供电和复位都有3.3V
KB9028Q C 测下面100脚 sus_on=0V 95脚rsmrst=0v 117脚=0V
[attach]2217304[/attach]
接下来我不知道该怎么办了,这个EC是有程序的,是不是直接换一个了?还是再查别的条件
作者: 天宇科技    时间: 2023-7-20 14:47
是不是触发以后出3 5v ?
作者: 酱油拌饭    时间: 2023-7-20 15:10
天宇科技 发表于 2023-7-20 14:47
是不是触发以后出3 5v ?
V星的不太可能吧
作者: 2584648217    时间: 2023-7-23 09:38
我的是MS-16R51 也是不触发,换EC正常工作,3/5V触发后才有,关机后3/5V保持5秒。
作者: 2584648217    时间: 2023-7-23 09:49
KB9028Q C 录程序简单,在线脱机用RT809F都可以,,成功100%  .
作者: 2584648217    时间: 2023-7-23 10:44
查EC 53脚 LID#  正常3.3V  .
作者: 花花火火    时间: 2023-7-24 08:04
触发后才有,建议刷程序或者换
作者: rainer    时间: 2023-7-24 13:45
路过学习,感谢分享
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2023-7-25 00:43
ec供电正常,就刷ec吧,
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-8-16 03:23
换ec就可以
