标题: 荣耀90pro进水无服务维修 [打印本页]
作者: longhu003    时间: 2023-7-18 08:06
标题: 荣耀90pro进水无服务维修
荣耀90pro进水达到一天时间,当出现了无服务无信号无法拨打电话才送修的。
  机型:荣耀90pro
  故障:进水无服务
  详细过程如下,接到手机,拆开里面还有不少明水,处理干净明水和主板周围轻微腐蚀的地方,因为距离进水已经有一天的时间,所以我们需要仔细观察检查主板。在检查期间发现主板顶部麦克风部位发现情况,打开小屏蔽罩发现已经被烧的发黑。
经过仔细处理发现小四脚ic供电脚1.8V已经被烧断线。
滤波电容的供电脚也一并带走。继续
处理干净焊盘,飞好线,把ic的脚底刮出来重新植锡安装上去,装机测试还是故障依旧无服务。此时仔细回想过程,手机开机后首先读卡,然后搜索信号,但是这个手机并没有搜索信号的动作,而是读卡后直接显示无服务。到此应该比较简单了,就是天线开关没有工作。找到图纸打开找到天线开关的位置,直接动手。
打开屏蔽罩,取下天线开关
同样是供电脚腐蚀发黑,处理好焊盘和IC底脚,重新植锡
装机测试
故障成功修复。最后故障点再来一张图片
装机收工!
作者: bj549    时间: 2023-7-18 09:03
泡水的机器,后遗症多多,,,,
作者: longhu003    时间: 2023-7-21 22:42
这个帖子咋看的人不多啊?
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-25 22:09
谢谢楼主的分享,路过,学习
作者: u1472672    时间: 2023-9-6 19:38
被你帅气的头像吓到了
作者: Calfix    时间: 2023-9-7 14:08
支持一波,发帖不易
作者: 唐唐-唐    时间: 2023-9-13 20:03
你们碰到的故障好像都很简单
作者: u1512643    时间: 2023-9-19 22:02
维修过程很复杂
