标题: 螺丝孔上的 布条 是什么? [打印本页]
作者: 浅薄的流浪    时间: 2023-7-9 08:16
标题: 螺丝孔上的 布条 是什么?
笔记本螺丝孔上都有一个 布条
叫什么名字
起什么作用
百撕不得骑姐
作者: xiaobei2015    时间: 2023-7-9 08:23
导静电的
作者: fixlover    时间: 2023-7-9 11:41
导电胶带
作者: redfish133    时间: 2023-7-9 13:28
导电用的。
作者: 浅薄的流浪    时间: 2023-7-9 14:35
xiaobei2015 发表于 2023-07-09 08:23
导静电的
谢谢,导到地线去了吗
作者: jt8259    时间: 2023-7-13 19:30
导电胶布,有两个作用:
1、带走感应电,几乎所有有螺丝的地方都有这个导电胶布,把电脑所有地线起到连通的作用,最后通过AC电源地线带走。注意感应电不是静电。
2、屏蔽外接干扰,比如外接无线网卡,硬盘,内存这些对干扰敏感的外壳都有屏蔽罩,屏蔽罩对应的螺丝都有这个导电胶布,目的也是把所有屏蔽罩导通,加强屏蔽效果。
这个胶布可要可不要,影响不大,有比没得的更好。
作者: 250657482    时间: 2023-7-16 11:14
导电胶布 防静电之类的吧
作者: yiangxiao    时间: 2023-7-20 16:47
导电胶带,放静电
作者: 百度k1Tj6    时间: 2023-7-23 00:45
除了导电,我想,有时候,我螺丝拧秃了,螺丝拧不紧,用来填充拧紧螺丝的
作者: FY1234FY    时间: 2023-7-24 06:03
导静电用的,笔记本电脑的螺丝栓大多都接地,
作者: 财色兼收    时间: 2023-7-24 09:20
实际上这玩意是金属的 不是布也不是胶带的胶
作者: 西摩    时间: 2023-7-25 11:48
某种技术规范要求吧!就像某些机柜明明是金属的也要求分别在不同的位置有接地线一样!
