华为P30Pro,扣完电池后就不显示了。查看主板果然是电池座旁边掉了一颗电阻,查图纸可知这是一颗18K的电阻,找到一颗相同大小的电阻装上即可。
【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为华为P30Pro ,是同行扣完电池后就不显示了。
接到机器查看是按下开机键有震动,但是不显示,想到上家扣过电池,这应该是个P30Pro的通病,电池座上面有两颗没有打胶的电池检测电阻,极其容易被扣掉,扣掉以后就会造成有震动无显示,查看主板果然是电池座旁边掉了一颗电阻,查图纸可知这是一颗18K的电阻,找到一颗相同大小的电阻装上。
开机测试成功点亮屏幕,用绿油将这两颗电阻固化盖住,防止后面再扣掉,维修结束。
【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
