修好一个宏基的黑屏
精汇
2009-8-18 15:48
修好一个宏基的黑屏
宏基5670双核本,7300的独显,开机黑屏,报客户显卡通病。客户对硬件有一定了解,他说在屏掀开一点就能亮。亮后一切正常。我试果然如此。问题断定屏线或接口。先拆开屏量屏线。正常。休眠开关也正常。屏线接口按着开机也是黑的,跟接口无关。既然在小角度开机正常。那问题应还在屏线,屏线与屏接口及下方都有胶布固定。那出问题只能是屏线下半部分。剪开屏线屏屏蔽布。找到二破了外皮的线。用胶补好。装上怎么动屏都正常。费时近三小时。有点累。这机器屏被压过背光损坏。可能是连屏线一块受损造成的
笔记本维修专家
2009-8-18 16:35
黑人,看症状也不可能是显卡,明摆了想黑客户钱,还发出来,晕死
真荣兴
2009-8-18 21:50
楼上的你黑人的时候都会拿出来说吗?我没看出楼主有什么黑人的意思
王炳涛
2009-8-18 22:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lzq0313
2009-8-18 22:45
LZ太有才了。搞这个的就这样。
荣凡亮
2009-8-18 22:50
这个黑人的事心里知道就行了,还发出来,
荣凡亮
2009-8-18 22:51
这个黑人的事心里知道就行了,还发出来,
大维修员
2009-8-18 23:01
我怎么就没遇到这种好事呢
大维修员
2009-8-18 23:05
我怎么就没遇到这种好事呢
大维修员
2009-8-18 23:06
兄弟真是太黑了,简直是我的偶像
王春海
2009-8-19 12:53
顾客拿来说可能是显卡问题。不要攻击楼主。
维修一号
2009-8-19 12:55
维修是比较累的,要钱就行苦啊
红尘一笑哈哈
2009-8-19 22:35
想要挣钱就要这样说 要不和客户说是小问题客户给钱吗
